Arduino Mega 2560+W5100 греется
annakin
Сообщение annakin » Вс авг 09, 2015 12:12 am
Добрый вечер.
У меня наблюдается одна проблема.
Есть комплект Arduino Mega 2560+W5100, так вот от УСБ все работает нормально, но когда я включаю внешнее питание на 9-12 вольт то греется регулятор напряжения тот что у разёма питания.
Если вытащить шилд W5100 то регулятор напряжения не греетса и всё работает нормально.
Пробовал с двумя различными платами Mega2560, пробовал с клоном и с оригиналом проблема одна и таже.
Пока у меня нету ещё одного шилда W5100 что бы проверить с другим.
Кто-то наблюдал такое ?
В чем может быть проблема ?
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
RusikOk
Re: Arduino Mega 2560+W5100 греется
Сообщение RusikOk » Вс авг 09, 2015 2:48 am
ни какой проблемы нет. кренка - это последовательный регулятор напряжение если он выдает 5В это значит, что 9-5=4Вольта он гасит на себе. а ток в цепи протекает один из этого вывод чем больше ты подкидываешь нагрузи тем большую мощность приходится гасить кренке переводя ее в тепло.
просто поставь радиатор на микросхему и все станет нормально. но я бы заменил интегральный стабилизатор на такой же но в корпусе TO-220. радиатор можно сделать из алюминия а еще лучше из меди. чем больше ток потребления тем больший нужен радиатор. можешь сделать на своей плате примерно так:
Изображение Изображение Изображение
annakin
Сообщение annakin » Вс авг 09, 2015 8:57 am
Да но тогда вопрос почему когда в Mega 2560 не вставлен Шилд W5100 регулятор не греется а когда вставлен шилд регёлятор греется.
И это все от внешнего источника питания, а от УСБ вообше никаких проблем.
И Вообще регулятор за 30 секунд нагревается так сильно что обжигает палец.
OS: Rasbian
RusikOk
Сообщение RusikOk » Вс авг 09, 2015 9:03 am
RusikOk писал(а):чем больше ты подкидываешь нагрузи тем большую мощность приходится гасить кренке переводя ее в тепло.
Ivan
Сообщение Ivan » Вс авг 09, 2015 9:51 am
Мне встречалисть шилды с больши потреблением. Замерте ток шилда. Лечил заменой шилда. Чегото китайцы браконули - не разбирался
Еще бывает когда стабилизатор работает на пределе мощьности. Китайцы иногда экономят ставят ниже номинал.
Если это СМД то иногда бывает плохое прилегание или непропай теплового проводника
jax1
Сообщение jax1 » Вт авг 25, 2015 4:34 pm
Что за комплект такой, для чего он используется?
_______________________________________________
http://www.sixt-rent.ru/ru/rent_a_car/a ... ty_id=263/
