POWER MONITOR на Arduino
Re: POWER MONITOR на Arduino
А вот это http://www.aliexpress.com/item/Active-S ... 52744.html ни готовый ли датчик напряжения?
а с ACS712 данная прошивка работает ?
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
Это специализированная прошивка и работает она только на указанном железе.
Это датчик тока и ни какого дополнительного транса для этой схемы не надо. Собирай как на 2й схеме.annakin писал(а):Ребята мне вчера пришло вот сие чудо:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 04935.html
Теперь интересует вопрос нужно ли городить схему из резисторов и конденсатора как на первой странице ?
или достаточно подключить один контакт к А1 а другой в GDN ?
У вас есть распиновка разъёма этого датчика. Купил но ещё не прикручивалVolKu писал(а):Это датчик тока и ни какого дополнительного транса для этой схемы не надо. Собирай как на 2й схеме.
Раскрутите штекер и посмотрите. Там подходит всего 2 провода: корпус и крайний.Ivan писал(а):У вас есть распиновка разъёма этого датчика. Купил но ещё не прикручивал
Собрал схему, подключил датчик SCT013 000 и пытаюсь считать значения с него но нету никаких данных в АМС ((
Может быть из за того что он на 100А ?
Как мне проверить вообще работоспособность данный схемы ?
Проверил датчик таким образом, подвесил его на пылесос мощностью в 1400ВТ и никаких данных не получаю при его включении ((
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
OS: Rasbian
А сейчас даже осциллограф встроенный в АМС естьВообще падение напряжения на резисторе (тот, что по схеме 66 ом) в токовом трансформаторе подобраны так, чтобы протекающий ток, скажем в 10 ампер вызывал напряжение на нем 2,5 вольта (середина диапазона ардуино). Соответственно в таком случае Ваша ардуино будет мерить ток от 0 до 20 ампер. (у меня так сделано).
Если у Вас токовые нагрузки будут больше, то соответственно делитель вам нужно пересчитывать. примерно так:
Включаете нагрузку в 10 ампер (или другую - середину вашего диапазона). и подбираете делитель таким образом, чтобы напряжение было около 2,5 вольт.
А потом уже подбираете коэффициенты в коде ардуино.
- Kod.Begemot
Вопрос:
А никто не пробовал завести этот приборчик с enc28j60?
Просто их у меня штук 5 есть, а w5100 ещё ждать из китая...да и дорогая, собака.
Я так понял что существует библиотека, с помощью которой проекты для w5100 работают и с enc28j60...
И второй вопрос - без дисплея завестись должно?
Да ты можешь гнать все вместо LCD в Сериал, проста закоментируй LCD и вместо него сливай всё в сериал. ))И второй вопрос - без дисплея завестись должно?
OS: Rasbian
OS: Rasbian
