Какое реле посоветуете. на 220 вольт
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Вт июл 28, 2015 2:05 pm
Задача:
1 повесить на свои реле все группы питания (розетки,лампы,бытовые приборы).
2 отключать всю нагрузку в доме в одном месте (после счетчика)
в интернете куча всяких релюшек.Присмотрел вот такое http://www.ebay.com/itm/DIN-Rail-Mount- ... 43ded1ac3e
Но никогда с твердотельными не работал.Может есть какие то нюансы ?
И я правильно понял -чтот если мы на него подаем от 3 вольт то оно замыкается и будет замкнуто пока я эти 3 вольта не уберу ?
Ivan
Re: Какое реле посоветуете. на 220 вольт
Сообщение Ivan » Вт июл 28, 2015 4:08 pm
Посмотрите в сторону импульсных реле. Обычные тоже кушают электричество
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Вт июл 28, 2015 4:57 pm
Спасибо за наводку. Но импульсные реле не так хороши как кажутся (если я не прав подскажите).
Мне очень не понравилось -есть напруга нет напруги на управляющих контактах -она работает.
С твердотельными и другими все понятно -есть напруга на управляющем конце -цепь замкнута.Я это к тому что управление выглядит более логическим и человеческим. А тут получается если управляющий конец загнулся,то цепь не отключишь пока или не починишь "кнопку" или не вырубишь цепь через пакетник.
akouz
Сообщение akouz » Ср июл 29, 2015 4:41 am
Реле плохо работают с емкостной нагрузкой. Такой нагрузкой являются некоторые типы LED ламп (причем, заранее, по докумемтации, трудно сказать - не пишут этого китайцы, скромничают), а также лампы дневного света с помехогасящими конденсаторами и всякая электронная аппаратура. От емкостной нагрузки контакты реле оплавляются и привариваются друг к другу.
Есть специальные типы реле для работы на емкостную нагрузку, но они довольно редкие, их надо специально искать. У них контаты сделаны в виде двух пар: одна пара из вольфрама, другая - из низкоомного сплава. При замыкании сначала замыкается вольфрамовая пара (она берет на себя ударную нагрузку), а потом замыкается низкоомная пара.
Это надо делать не реле, а контактором, т.е. специальным мощным реле для нагрузок с большими токами.
SSD - это не настоящее реле, а электронный прибор, отчасти похожий на реле. От емкостной нагрузки может просто умереть, а через "отлюченное SSD реле" течет заметный ток утечки.
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Ср июл 29, 2015 1:52 pm
давайте со второго пункта. если не трудно что посоветуете?
