Будильник
shemnik69
Re: Будильник
Сообщение shemnik69 »
msh555 спасибо за код. Точно пригодится. Даже знаю где... :D
Smolalex
Re: Будильник
Сообщение Smolalex »
SergeyM писал(а):Коллеги!
Подскажите, а как сказать Алисе "Заведи будильник на шесть тридцать утра"?
Полазил по форуму - не нашел,
Создайте Шаблон поведения
будильник (\d+) часов (.+)
Код
setGlobal('AlarmOne.AlarmOn',1);
setGlobal('AlarmOne.AlarmTime',$matches[1].':'.$matches[2]);
SergeyM
Re: Будильник
Сообщение SergeyM »
Smolalex:
так уже пробовал, не идет, говорит неизвестная команда.
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
Amarok
Re: Будильник
Сообщение Amarok »
Завелось:
Шаблон:
будильник на (\d+) (.+)
Код:
say("Установила",1);
SergeyM
Re: Будильник
Сообщение SergeyM »
Спасибо!
так заработало.
Connect
Vovix
Re: Будильник
Сообщение Vovix »
А я тут покопался, и мне кажется так будет лучше:
Шаблон:
(поставь|установи) будильник на (\d+)(\s*)(часов|:)*(\s*)(\d*)
Код:
$h=$matches[2];
$m=$matches[6];
if ($h>24) {
say("Непонятно на который час завести будильник, определитесь и сообщите снова.",5);
return;
if (($m>59)|(!$m)) {
say("Непонятно на сколько минут завести будильник, поэтому пусть будет ровно 00.",5);
$m="00";
say("Ставлю будильник на ".$h." часов ".$m." минут. Постарайтесь не проспать.",5);
setGlobal('AlarmOne.AlarmTime',$h.':'.$m);
Такой вариант правильно отрабатывает фразы такого вида:
поставь (или установи) будильник на 8 часов 30 минут
поставь (или установи) будильник на 8:30
а также "выловит" ошибки с временем более 24 часов и минутами более 59 минут
Мой -CONNECT-
Amarok
Re: Будильник
Сообщение Amarok »
Vovix писал(а):Шаблон:
Я еще добавил слово "заведи"
supersuperoleg
Re: Будильник
Сообщение supersuperoleg »
Я только начал вникать в систему, и у меня немало времени ушло на понимание архитектуры. Я подробно расписал шаги по созданию будильника и создание Меню для будильника - может пригодится таким же новичкам, как я сам.
Кстати неплохо было бы закреплять темы с готовыми решениями в топе страницы, а в заголовки тем, где получен ответ на вопрос, добавлять "Решено". Это сильно бы сэкономило время.
ErmolenkoM
Re: Будильник
Сообщение ErmolenkoM »
supersuperoleg писал(а): Кстати неплохо было бы закреплять темы с готовыми решениями в топе страницы, а в заголовки тем, где получен ответ на вопрос, добавлять "Решено". Это сильно бы сэкономило время.
Для статичных материалов, есть ВиКи http://majordomo.smartliving.ru/
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Re: Будильник
Небольшой вопрос по будильнику.
Хочу чтобы у будильника можно было выбирать громкость.
Добавил соответствующий слайдер и свойство AlarmGlobal.Volume.
И включил в метод такой код:
$volume=round(65535*gg('AlarmGlobal.Volume')/100);
safe_exec('..\\apps\\nircmd\\nircmdc setsysvolume '.$volume);
say('Пора вставать! ');
if (gg('AlarmGlobal.weather') == 'Да') {
    say('Температура за окном '.gg('Ekaterinburg.Temp').'. '.gg('Ekaterinburg.Type'));
$volume=round(65535*gg('ThisComputer.volumeLevel')/100);
При этом будильник срабатывает на громкости системы, и после этого громкость скачет до AlarmGlobal.Volume и возвращается на ThisComputer.volumeLevel за доли секунды. Я догадываюсь, конечно в чем проблема: код на выполнение запускается весь разом, соответственно пока алиса говорит - параллельно запускается safe_exec, и меняет громкость сперва в минус потом в плюс моментом. Временно решил эту проблему как то так:
sleep(2);
sleep(5);
То есть выставив в ручную задержку до выполнения основного кода, и после (чтобы успела проговорить за это время).
Но если при этом запускать радио - громкость через sleep(5) вернется в положение ThisComputer.volumeLevel.
И собственно вопрос - как заставить все-таки дождаться выполнения предыдущего кода, а потом уже запускать далее?
