Реакция нахождения в географической точке
raptorialfungus
Re: Реакция нахождения в географической точке
Сообщение raptorialfungus »
sergejey писал(а):Добавил разделение маркеров по цветам, легенду (по клику переход к маркеру) и возможность задать период для отражения
Отлично, спасибо.
Период для отображения полезная вещь. Для меня самым оптимальным был период "Сегодня", а не "24 часа". Вручную правил sql-запрос :oops:
А в этом построении маршрутов нет возможности делать привязку к дорогам?
Андрей
tammat
Сообщение tammat »
Сергей! Просто супер!
Что хотелось бы еще для абсолюта.
1. как писал raptorialfungus
Для меня самым оптимальным был период "Сегодня", а не "24 часа"Вручную правил SQL-ЗАПРОС А В построении маршрутов Всего запросу Нет возможности делать привязку К дорогам?
2. Разделение треков по цветам.
3. Центрирование лучше сделать по общим треэкам по выборке, а не по конечному положению.
4. При нажатии на соответствующую легеду отображался бы один указанный трек, а не все иначе получается паук
Еще раз спасибки
ЗЫ: При выборе произвольного диапазона отображается только последнее положение
Добавил по-умолчанию период "Сегодня".
Привязку к дорогам, к сожалению, сделать не получится. Я помучился с прокладкой маршрута между точками и даже сделал, но уткнулся в жуткое ограничение -- на маршруте может быть не больше восьми точек промежуточных, поэтому посроить красивый маршрут с учётом всех точек отметки никак не получается.
Есть.
Есть.
Есть.
Возможно была ошибка, но сейчас вроде бы нету. Проверил на нескольких датах за эту неделю.
Vit
Сообщение Vit »
Спасибо Сереж огромное...классно
tammat
Сообщение tammat »
Сергей! Теперь супер!
Спасибо!!! :!:
Подумаю еще, чтобы возможно с точки зрения юзабилити и дизайна подумать. До завершенности что-то не хватает, что пока не пойму, ИМХО какого-нибудь маленького штриха
tammat
Сообщение tammat »
Добрый день.
Не могу понять, что произошло с GPS.
Рисует последнее положение, затем обновляет страницу и пустая карта
Причем по ссылке на юзера показывает далее нормально.
Кроме того, перестал работать highcharts
Пишет Invalid data
Хм... у меня вродебы ничего не сломалось. По GPS -- может быть в логе затесались какие левые координаты и поэтому после загрузки маршрута куда-то смещается фокус карты?
tammat
Сообщение tammat »
По предыдущему посту
Добрый день.
Если в указанный период один из приборов не определен, то картинка пытается перегрузится и виснет.
Думаю, что надо бы вставить проверку на приборы и отображать только активные приборы в у казанном диапазоне
Vip
Сообщение Vip »
А кто-то пробовал к Tasker на андроид подключить?
Вот мучаюсь и с HTTP-GET и с HTTP-POST но в логах gps пусто
Vip писал(а):А кто-то пробовал к Tasker на андроид подключить?
Надо делать POST на http://ВНЕШНИЙ_АДРЕС_СЕРВЕРА/gps.php и обязательно передавать параметры:
deviceid
longitude
latitude
так и делаешь?
