Arduino Mega Server
Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Alex »
Полноэкранный режим.
Это когда ваша панель (большая или маленькая) работает в режиме постоянного отображения нужной вам информации на весь экран. Как-бы в качестве некой «картины». Вся техно-гик информация убрана с экрана.
И не забываем, что эта и сотни других «картин» идут с убогой (до недавнего времени :)) Ардуины.
В общем, вашей бабушке это понравится. :)
Полноэкранный режим
Полноэкранный режим
Alex
Сообщение Alex »
Добавил модуль вывода и анализа формы сетевого напряжения и тока. Теперь вы можете наблюдать и анализировать форму напряжения и тока на любом из 14 каналов. Сразу видно каков характер нагрузки и что, собственно, происходит в электросети. Вас ждут интересные открытия. :)
annakin
Сообщение annakin »
Alex а зачем городить огород с заливкой файлов на сервер через различные костыли, если можно соорудить FTP сервер из AMS.
И положить на карту памяти скажем фаил с паролями и логинами для доступа к ФТП серверу и если мы хотим добавить нового Юзера проста записываем его в фаил.
Я завтра прикручу ФТП сервер к АМС и посмотрим что получитса.
UPD
Вот что есть по ФТП серверу.
https://github.com/gallegojm/Arduino-Ftp-Server
http://playground.arduino.cc/Code/FTP
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=182382.0
UPD
Вот за 5 минут поиска нашёл, загрука скетча с карты памяти.
https://harizanov.com/2012/05/flashing- ... m-sd-card/
http://hackaday.com/2012/02/21/flash-an ... n-sd-card/
Структура такая. Создаём ФТП сервер а уже через него заливаем скетч на карту а там ардуино сам обновляется.
Завтра буду эксперементировать.
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
Alex
Сообщение Alex »
FTP сервер это хорошая идея и заливать файлы на АМС так будет гораздо удобнее. Так что если получится прикрутить — будет здорово. Только желательно оформить его отдельным модулем и описать зависимости для лёгкой интеграции в новую версию.
annakin
Сообщение annakin »
Блин у меня не получается даже запустить тестовый ФТП сервер в отдельном скетче, там такая путаница с библиотеками.
Добился того что при компиляции не выходят ошибки но не компилитса, проста тупо 20% компилитса и дальше стоит без ошибок ((
Прилагаю библиотеки и тестовый скетч может у кого получится завести его.
FTP.7z
(83.83 КБ) 226 скачиваний
OS: Rasbian
Alex
Сообщение Alex »
На всё не хватает времени. Как будет возможность попробую разобраться.
Добавил сетевой (!) осциллограф. Это реальный осциллограф, показывающий динамические осциллограммы (а не статичные картинки) сетевого тока и напрядения на веб-страничке.
Это всё работает одновременно и не тормозит!
annakin
Сообщение annakin »
Получилось всё таки завести ФТП сервер на тестовом Скетче спустя 2 дня ))
Шас буду прикручивать его в АМС.
Как прикручу отпишусь и выложу исходники.
OS: Rasbian
gnom537
Сообщение gnom537 »
извините, а нельзя полный архивчик здесь выложить, а то я с гитхабом на вы!!!! заранее спасибо.
annakin
Сообщение annakin »
gnom537 писал(а):извините, а нельзя полный архивчик здесь выложить, а то я с гитхабом на вы!!!! заранее спасибо.
Вам Архив чего именно ?
Всего АМС или FTP сервера для АМС ?
Если вам архив АМС то ждите релиза от Алекса, могу и я выложить но у нас с ним немного отличаетса код в некоторых местах скетча, я поправил считывание пиров и сделал обратный ответ о состоянии реле ВКЛ оно или ВЫКЛ, также я добавил датчики протечки.
Но мой проект основан на его разработках.
Вам лучше всего подождать релиза от Алекса а потом если нужны будут дополнительные модули Влажности и Реле я дам.
OS: Rasbian
Alex
Сообщение Alex »
Новая версия почти готова и она — небо и земля по сравнению с предыдущей. Эта версия чуть ли не законченный проект — всё работает на ура.
Запилил статью на хабре и если модераторы не сойдут с ума (от счастья), то скоро у нас будет много новых друзей. :)
Кстати, обладатели инвайта имеют полное право поддержать проект (в моём лице). :)
