mysensors
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
MQTT это посредник.
Правильнее использовать протокол MySensor
Модуль в разработке
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=5&t=2404
В последствии можно будет использовать вот эту реализацию через serrial
https://github.com/mysensors/Raspberry
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
Вышла новая версия mySensor 1.5 (стабильная)
Эта версия совместима с 1.4 - вам не придётся обязательно перешивать все сенсоры, таким образом вы можете перешить только шлюз и в новых устройствах использовать 1.5
Что нового:
  • Подпись сообщения с помощью ATSHA204 чипа или программно
  • Возможность использовать разные стандарты передатчиков
  • Поддержка RFM69
  • Возможность использования разных архитектур (основная ATmega328)
  • Новые датчики: RGB, RGBW, датчик цвета, мультиметр, HVAC, дождеватель, утечки воды, звука, вибрации, влажности
  • Новые переменные: Voltage, Current, RGB RGBW, Id, Unit prefix, Setpoint, Level
  • Поддержка индикации светодиодов (TX, RX, ERR) на датчиках
  • Публикация описания датчика
  • Прошивка скетчей по воздуху, используя OTA и флэшь (и DualOptiboot)
  • Использование программного SPI (настройка MyConfig.h)
  • Исправление ошибок
Anton_kulibin
Re: mysensors
Сообщение Anton_kulibin »
Коллеги добрый день! Ни у кого нет кода Ноды управления RGB лентой, испробовал ту что есть на Github что-то мне не понравилось, сильно громоздко и работает не корректно.
CONNECT
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
Собрал прототип исполнителя на 4 канала
Получился вполне компактный
Работает от 220в. управляет 4 каналами на 220в
Длинный чёрный прямоугольник - блок питания на 5в
4 узких чёрных прямоугольника - твёрдотельное реле
Ну и сам контролер
С другой стороны ещё установлен стабилизатор на 3.3в
Использую для управления поливом
Anton_kulibin
Re: mysensors
Ivan, а AC-DC преобразователь не с Aliexpress? Хочется знать на сколько качественные и надежные, а то под гипсокартон в деревянном доме прятать непонятно что, опасно.
CONNECT
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
Описывал его здесь
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 5&start=10
А вообще лучше в железный ящик а не в гипсокартон
NightRider
Re: mysensors
Сообщение NightRider »
Ivan, возможна ли доработка модуля под посылку в формате STREAM?
(Там где MType = 4)
Для этого правда галочку (STREAM - отправка потоком) наверное нужно приделать в таблице настройки сенсоров. И отправлять блоками по 25 байт.
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
Можно. Напишите в личку интересуют нюансы
maloicds
Re: mysensors
Сообщение maloicds »
Ivan, а такую библиотеку не пробовали?
lanket
Re: mysensors
Сообщение lanket »
NightRider писал(а):Ivan, возможна ли доработка модуля под посылку в формате STREAM?
(Там где MType = 4)
А можно примеры реализации.
Иными словами в каких случаях это может пригодиться.
А то мало ли я упускаю какую либо полезную возможность.
Спасибо
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
