ошибки не понятные и обидные
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
скрипт :
say ("раз",2);
say("два",2);
после выполнения :
http://XXXXX.mycloudnas.com/admin.php?p ... s&inst=adm&
Error:
0:
SELECT * FROM patterns WHERE 1 AND PARENT_ID='0' AND PATTERN_TYPE=0 ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE
хотя скрипт из одной строчки
say ("раз",2); - выполняется.
gagarin74
Re: ошибки не понятные и обидные
отвечу сам себе.
Замудохолся с этой ошибкой.
Систему накатывал раз 5. Выявил очень простой глюк.
На данный момент,если устанавливать из образа на малину2, голый образ работает на ура. А вот ошибка появляется только после ОБНОВЛЕНИЕ системы!!!!!!! Пожалуйста ,кто в этом "рубит" исправьте. А то как то не АЙС.
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
в сообщении об ошибке должно быть больше данных.
Что конкретно не нравится mysql'ю данном запросе?
gagarin74
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://192.168.88.55/admin.php?pd=cGFuZ ... s&inst=adm&
Error:
0:
gagarin74
вот и сейчас попробовал -обновился ошибка!!!! восстановился -ошибка ушла!!
LutsenkoDenis
а выполни этот запрос в phpmyadmin'e или в mysql-консоли. Он должен как-то более конкретно ругнуться.
Так не понятно что именно ему не нравится в запросе.
Я систему давно не обновлял. У меня при выполнении данного запроса выдаёт такую ошибку:
#1054 - Unknown column 'PATTERN_TYPE' in 'where clause'
. Т.е. в таблице patterns отсутствует поле PATTERN_TYPE.
gagarin74
и у меня так
LutsenkoDenis
удали файл /modules/patterns/installed и после этого зайди в админке в меню "Шаблоны поведения"
В результате у тебя должен обновиться модуль patterns, на котором у тебя и возникает ошибка
gagarin74
Спасибо!!!!! Помогло!!!!!!
