Мастер подготовки графиков
adzam
Re: Мастер подготовки графиков
Сообщение adzam »
Самое простое это поставь пробелов перед надписью
    Курс доллара (%USD.rate% руб за 1 доллар)
Amarok
Сообщение Amarok »
Неее... Не вариант)
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
как "вывести" одновременно два графика ? Есть ли возможность ?
Amarok
Сообщение Amarok »
gagarin74 писал(а):как "вывести" одновременно два графика ? Есть ли возможность ?
Хотелось бы....
Использовать модули Analog (http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... ?f=4&t=539) или Multi Analog (http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... ?f=4&t=543). Как альтернатива - это Highcharts, но для них порог вхождения в плане навыков программирования гораздо выше.
Мой вариант использования графиков Highcharts типа Spline с несколькими осями можно посмотреть здесь http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 282#p21282
Вариант графиков Highcharts типа Bars может выглядеть, например, так:
gagarin74
так в том то и проблема у меня. Что pChart - работает превосходно а вот все остальное не фурычит. Помогите кто чем может.
ошибка такая
Fatal error: Call to undefined method pChart::drawTextBox() in /var/www/pChart/pics.php on line 1146
код для формирование графика такой :
<img src="/pChart/pics.php?p=dow.dow&objt=pic14c&dca=green">
так же пробовал и другие
<img src="/pChart/prec.php?p=upd.upd&type=1h&width=340&unit=Вт&g1color=brown&gtype=line&px=1&c1fil02=2&p2=upd.upd2color=green&c2fil02=2&n1=Общая&n2=Кухня&n3=Плита&labels=1&g2color=blue&p3=dow.dow&g3color=green&c3fil02=2">
Я Вам в другой теме отправил архив с содержимым каталога pChart. В нем есть файлы pChart.class, pData.class и pCache.class. Проверьте, что эти файлы имеются и в Вашем каталоге pChart.
gagarin74
вот такая вот зараза получилась с шрифтами
sega6549
Сообщение sega6549 »
добрый день, а есть подробный мануал как составлять эти графики для чайниковтипа меня, облазил все, пробовал разными способами получается только черный экран, вообще вкурить не могу
Канал по MajorDoMo youtube
Ko/|xo3HUk
Сообщение Ko/|xo3HUk »
А как можно задать ширину/высоту графика в процентах, а не в пикселях?
Ещё такой баг выловил: есть график с температурой ниже 0. Использую свойство "&scale=zero". Так вот - если с этим свойством использовать свойство "&gtype=curve", то заливка графика происходит снизу! Т.е. не от 0 до текущей отриц. температуры, а с самого низа графика до текущей отриц. температуры. А если использовать свойство "&gtype=line", то заливка происходит нормально - от 0 до текущей температуры.
А можно вообще выводить график только линией/кривой без заливки?
