Arduino Mega Server
shemnik69
Re: Arduino Mega Server
Сообщение shemnik69 »
На счет того что MD не нужен. Тут, по сути присутсвует "заряженный" управляющий модуль своего рода "завхоз" для датчиков с и логами аппаратными особенностями и пр. МД особенно, если он на чем то мало потребляющем это скорее логический и интерфейсный блок (одна Алиса чего стоит :D ). Связь TCP/IP ...короче пркраснное дополнение как уже писал.
А в чем трудности? В написании кода или в чем то связанном с другим?
Еще вопрос? На рисунках представленны логи цифровых и аналоговых портов т.е по сути это в Вашем варианте что (как вы его используете) ? Анализатор датчиков. Либо это конкретное что то, типа лабораторного стенда событий, состояний ? уж больно много датчиков? :?:
Alex
Сообщение Alex »
(Для тех, кто начал читать с этой страницы — на предидущей есть ссылка на туториал по технологии организации серверов на Ардуино.)
Нужен, конечно. Многие функции можно организовать только на серьёзной платформе. Речь здесь шла о том, что у меня М использовался в основном в качестве (красивого) интерфейса и координатора контроллеров. А теперь любой (!) интерфейс (и координационные функции) может выполнять сама ардуина.
Не понял вопрос. Нет никаких трудностей :) , только удовольствие от владения и реализации современных технологий. Я это делал для себя и свою программу минимум выполнил — всё, что хотел — реализовал и всё работает.
> Либо это конкретное что то, типа лабораторного стенда событий...
Это демонстрация идеи и потенциальных возможностей. А реализация ограничена только вашей фантазией. Кто-то тут написал, что дух захватывает, - у меня такое же чувство.
Alex
Сообщение Alex »
Датчиков совсем не много. А куча аналоговых датчиков это реальный блок контроля напряжения, тока и мощности на 13 линий. Можно наблюдать общую мощность, мощность по потребителям и делать косвенные выводы о том, что в доме включено и что и когда выключено. Установлен в щитке и имеет связь с управляющей Ардуиной по СКС витой паре.
Mega! - реконфигурируемый контроллер домашней автоматизации на 192 линии
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=562
Open Home Automation Standard (OHAS) - открытый стандарт домашней автоматизации
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1426
Всё это вместе с Мега Сервером представляет собой довольно мощный и интересный комплекс.
shemnik69
Классс! Спасибо за ВАШИ изыскания.
Alex
Сообщение Alex »
Ошибка: HTML-документ не содержит объявления кодировки символов. Если документ содержит символы, не входящие в диапазон US-ASCII, то в некоторых конфигурациях браузера в документе будет отображён искажённый текст. Кодировка символов страницы должна быть объявлена в документе или в протоколе передачи.
Вопрос к знатокам: как объявить кодировку символов, если это кусок кода, вставляемый в страницу HTML Import -ом?
Дело в том, что кодировка (как обычно) объявлена в шапке документа, а в куске кода её просто некуда вставлять (да и не нужна она там).
Или как сделать так, чтобы браузер понял, что я вставляю в середину странички символы в той же кодировке, что и сам документ? По идее таких вопросов у браузера вообще не должно возникать.
Alex
Сообщение Alex »
Пока знатоки думают над ответом, ещё немного картинок с переднего края разработки. :)
Адаптивно свернулся
Адаптивно свернулся
Ещё картинка
Ещё картинка
И ещё картинка
И ещё картинка
Alex
Сообщение Alex »
близнец 1
близнец 1
близнец 2
близнец 2
geor
Сообщение geor »
Alex писал(а)::)
Отлично смотрится!
annakin
Сообщение annakin »
Не сочтите за грубость.
Но я уже пару дней смотрю и читаю ваши посты, скрины о том как у вас всё круто и как у вас всё стандартизировано.
И при этом вы говорите что это не закрытый проэкт, но люди который вы заинтриговали ваши якобы стандартами и красатульками хотелибы проста посмотреть на это в живую тобишь на гитхабе или ещё где.
Я вам благодарен с одной стороны так как из ваших скринов я подчерпнул идею которую я использую у себя в посторении УД.
Но всё-же если это будет Открытый проэкт дайте людям пощупать ваше детище, Вам же будет от этого больше пользы, так как я уварен сразу найдутса баги который вы не заметили или люди начнут дополнять вашу идею и вы же сами сможете чтото для себя использовать.
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
Alex
Сообщение Alex »
Вообще-то все свои наработки я здесь уже выложил и люди, при желании, могут ими пользоваться без каких-либо ограничений.
Идёт сборка альфы, выкладываются скриншоты разработки и интересующиеся могут задать вопросы. Как только код будет приведён в минимально приемлемый вид — всё будет выложено здесь. О чём чётко, ясно и недвусмысленно было написано в первом посте.
В чём проблема?
