Добрый день!
Опрашиваю кнопку раз в 1 сек. Свойство Status меняется. У реле есть метод Switch, меняющий состояние на противоположное соответственно. В метод Кнопка.StatusChenged пишу вызов метода реле.switch
Получаю раз в секунду переключение реле на противоположное состояние вне зависимости от изменения состояния кнопка.Status
Баг или Фича?
Ожидалось при ИЗМЕНЕНИИ статуса выполнять метод. Ведь StatusChenged - статус изменен.
StatusChanged Баг или Фича?
Re: StatusChanged Баг или Фича?
То есть у объекта есть куча свойств, но лишь один метод на изменение одного свойства, и то метод выполняется не по изменению значения свойства, а по опросу значения свойства.
Есть такая скада WinCC, кто знает. Там у объектов есть куча свойств и у каждого свойства есть метод, который запускается при изменении значения этого свойства. Время опроса тэгов (значений свойств) устанавливается отдельно. Очень удобно. Может стоит так сделать?
- sergejey
- Site Admin
Метод действительно вызывается при каждом обновлении значения свойства, даже если само значение при этом остаётся тем же. Когда-то было только при изменении, но общественность настояла, что вызывать надо при каждой установке, а кому нужно, тот в коде метода уже будет делать проверку на само значение.
Да, и настроить можно вызов своего метода на каждое из свойств.
В начале метода напиши:
PS: На память пишу. Но вроде так это условие выглядит.
if ($params['OLD_VALUE'] != $params['VALUE']) {
// выполняем действия при изменении
