Делюсь законченным интерфейсом и наработками
gagarin74
Re: Делюсь законченным интерфейсом и наработками
Сообщение gagarin74 »
DiArt писал(а):У меня вроде работают....
а можно получить "рабочую" версию ?
dmw
Сообщение dmw »
В настройках сцен есть параметры:
Backround Fixed
Background No repeat
за что они отвечают? разные комбинации данных параметров никакого визуального эффекта у меня не дают.
И вообще скажите как замостить маленькую картинку на фоне для сцены, ато растягивается она на весь фрейм и никакой красоты.
Вот сама картинка:
Сообщение directman66 »
добавлю свой вариант вывода снапшотов с видеокамеры
создаем файл cam1.php для каждой камеры.
Скрипт просто выводит все фотографии из папки, отсортированные по дате, самые последние находятся вверху. Показывает титл=имя файла и по клику ссылка на сам файл
<?php
function aksort(&$array,$valrev=false,$keyrev=false) {
  if ($valrev) { arsort($array); } else { asort($array); }
    $vals = array_count_values($array);
    $i = 0;
    foreach ($vals AS $val=>$num) {
        $first = array_splice($array,0,$i);
        $tmp = array_splice($array,0,$num);
        if ($keyrev) { krsort($tmp); } else { ksort($tmp); }
        $array = array_merge($first,$tmp,$array);
        unset($tmp);
        $i = $num;
$dir = "./cam/cam1/";
 $files = array();
 foreach (scandir($dir) as $v) $files[$v] = filemtime("$dir/$v");
 aksort($files, true);
 $files = array_keys($files);
//print_r($files);
//$arr = scandir('./cam/cam1/');
$arr =$files;
foreach($arr as $b) {
//echo $b
if(stripos($b,'.jpg')) echo '<a href="./cam/cam1/'.$b.'" title='.$b.'><img src="./cam/cam1/'.$b.'" width="200" hegiht="200"  /></a>';
Последний раз редактировалось directman66 Пт ноя 03, 2017 8:31 am, всего редактировалось 1 раз.
Background fixed и no repeat как раз отаечают за фиксированное положение фона, и за "замостить". Но обратите внимание, что есть фон сцены, а есть обои сцены...вот эти параметры именно к фону относятся.
Добавил календарь и фильтрацию снапшотов по ссылкам в календаре, думаю очень круто
<?php
    $i = 0;
        unset($tmp);
        $i = $num;
function showdate($dir,$fdate) {
 $files = array();
 foreach (scandir($dir) as $v) {$files[$v] = filemtime("$dir/$v");
//print_r($files);
$arr =$files;
if(stripos($b,'.jpg')){
//echo $dir.$b.":".date ("d.m.Y",filemtime ($dir.$b))."==".$fdate;
//echo $fdate;
if (date ("d.m.Y",filemtime($dir.$b))==$fdate)
{echo '<a href="'.$dir.$b.'"  title='.$b.'><img src="'.$dir.$b.'" width="200" hegiht="200"  /></a>';}
//echo "<br><br>";
function draw_calendar($month, $year, $action = 'none', $ch) {
//echo '23'.$ch;
    $calendar = '<table cellpadding="6" cellspacing="6" class="b-calendar__tb">';
    // вывод дней недели
    $headings = array('Пн','Вт','Ср','Чт','Пт','Сб','Вс');
    $calendar.= '<tr class="b-calendar__row">';
    for($head_day = 0; $head_day <= 6; $head_day++) {
        $calendar.= '<th class="b-calendar__head';
        // выделяем выходные дни
        if ($head_day != 0) {
            if (($head_day % 5 == 0) || ($head_day % 6 == 0)) {
                $calendar .= ' b-calendar__weekend';
        $calendar .= '">';
        $calendar.= '<div class="b-calendar__number">'.$headings[$head_day].'</div>';
        $calendar.= '</th>';
    $calendar.= '</tr>';
    // выставляем начало недели на понедельник
    $running_day = date('w',mktime(0,0,0,$month,1,$year));
    $running_day = $running_day - 1;
    if ($running_day == -1) {
        $running_day = 6;
    $days_in_month = date('t',mktime(0,0,0,$month,1,$year));
    $day_counter = 0;
    $days_in_this_week = 1;
    $dates_array = array();
    // первая строка календаря
    // вывод пустых ячеек
    for ($x = 0; $x < $running_day; $x++) {
        $calendar.= '<td class="b-calendar__np"></td>';
        $days_in_this_week++;
    // дошли до чисел, будем их писать в первую строку
    for($list_day = 1; $list_day <= $days_in_month; $list_day++) {
        $calendar.= '<td class="b-calendar__day';
        if ($running_day != 0) {
            if (($running_day % 5 == 0) || ($running_day % 6 == 0)) {
        $calendar .= '">';
        // пишем номер в ячейку
//str_pad($month, 2,"0",STR_PAD_LEFT)
//echo '123'.$ch;
        $calendar.= '<a href="cam2.php?cam='.$ch.'&dt='.str_pad($list_day, 2,"0",STR_PAD_LEFT).".".str_pad($month, 2,"0",STR_PAD_LEFT).".".$year.'"><div class="b-calendar__number">'.'    '.$list_day.'</div>';
        $calendar.= '</td></a>';
        // дошли до последнего дня недели
        if ($running_day == 6) {
            // закрываем строку
            // если день не последний в месяце, начинаем следующую строку
            if (($day_counter + 1) != $days_in_month) {
            // сбрасываем счетчики
            $running_day = -1;
            $days_in_this_week = 0;
        $running_day++;
        $day_counter++;
    // выводим пустые ячейки в конце последней недели
    if ($days_in_this_week < 8) {
        for($x = 1; $x <= (8 - $days_in_this_week); $x++) {
            $calendar.= '<td class="b-calendar__np"> </td>';
    $calendar.= '</table>';
    return $calendar;
///////////main
//echo $HTTP_POST_VARS['date']
//echo '<pre>'.print_r(array_keys($_GET), true).'</pre>';
//$dt=date("d.m.Y");
$mm=str_pad(date("m"), 2,"0",STR_PAD_LEFT);
$yy=str_pad(date("Y"), 4,"0",STR_PAD_LEFT);
//$cam="cam2";
if (empty($_GET['cam']))  {$cam="cam2";} else {$cam = $_GET['cam'];}
if (empty($_GET['dt']))  $dt=date("d.m.Y"); else $dt = $_GET['dt'];
//$cam = $_GET['cam'];
//$dt = $_GET['dt'];
//foreach($_GET as $key => $value){
//$key = $value;
//echo $key."=".$value;echo "<br>";
//echo $_GET;
//parse_str($_GET, $output);
//echo $output['first'];  // value
//echo $output['arr'][0]; // foo bar
//echo $output['arr'][1];
//echo "<br>";
$path="./cam/".$cam."/";
echo 'dt='.$dt;
//echo "<br>";
//echo  "cam=".$cam;
//echo "<br>";
//echo  '$path='.$path;
//Calendar();
echo draw_calendar($mm,$yy,null,$cam);
showdate($path,$dt);
webms
Сообщение webms »
Спасибо за код directman66, немного улучшил его
*внизу настройка кол-во месяцев в календаре
*подключил стиль автора календаря
*показывает какой день выделен
КодSPOILER_SHOW
<style type="text/css">
        hr {
            height: 1px;
            overflow: hidden;
            font-size: 0;
            line-height: 0;
            background: #ccc;
            margin: 50px 0;
            border: 0;
        /* css for calendar */
        .b-calendar {
            font: 14px/1.2 Arial, sans-serif;
            background: #f2f2f2;
        .b-calendar--along {
            width: 300px;
            padding: 30px 40px;
            margin: 50px auto;
        .b-calendar--many {
            padding: 20px;
            width: 250px;
            display: inline-block;
            vertical-align: top;
            margin: 0 20px 20px;
        .b-calendar__title {
            text-align: center;
            margin: 0 0 20px;
        .b-calendar__year {
            font-weight: bold;
            color: #333;
        .b-calendar__tb {
            width: 100%;
        .b-calendar__head {
            font: bold 14px/1.2 Arial, sans-serif;
            padding: 5px;
            text-align: left;
            border-bottom: 1px solid #c0c0c0;
        .b-calendar__np {
            padding: 5px;
        .b-calendar__day {
            padding: 8px 5px;
            text-align: center;
        .b-calendar__weekend > a{
            color: red;
        .day<?php echo date("dm");?>, .selectday<?php if (!empty($_GET["dt"])) { echo date('dm', strtotime($_GET['dt'])); } ?> {
        color: #fff !important;
        background-color: #f00;
        border: 1px solid #f00;
        border-radius: 50%;
        display: block;
        a {text-decoration: none; color: #000;}
        .b-calendar__number:hover {font-weight: 600;}
</style>
<?php
    $i = 0;
        unset($tmp);
        $i = $num;
//////////////// НАСТРОЙКИ ВНИЗУ
 $files = array();
$arr =$files;
    if ($month == date('m', strtotime("-11 month"))) $calendar = '<div class="b-calendar b-calendar--many"><div class="b-calendar__title"><span class="b-calendar__month">Январь</span> <span class="b-calendar__year">\''.date("y").'</span></div><table cellpadding="6" cellspacing="6" class="b-calendar__tb">';
    if ($month == date('m', strtotime("-10 month"))) $calendar = '<div class="b-calendar b-calendar--many"><div class="b-calendar__title"><span class="b-calendar__month">Февраль</span> <span class="b-calendar__year">\''.date("y").'</span></div><table cellpadding="6" cellspacing="6" class="b-calendar__tb">';
    if ($month == date('m', strtotime("-9 month"))) $calendar = '<div class="b-calendar b-calendar--many"><div class="b-calendar__title"><span class="b-calendar__month">Март</span> <span class="b-calendar__year">\''.date("y").'</span></div><table cellpadding="6" cellspacing="6" class="b-calendar__tb">';
    if ($month == date('m', strtotime("-8 month"))) $calendar = '<div class="b-calendar b-calendar--many"><div class="b-calendar__title"><span class="b-calendar__month">Апрель</span> <span class="b-calendar__year">\''.date("y").'</span></div><table cellpadding="6" cellspacing="6" class="b-calendar__tb">';
    if ($month == date('m', strtotime("-7 month"))) $calendar = '<div class="b-calendar b-calendar--many"><div class="b-calendar__title"><span class="b-calendar__month">Май</span> <span class="b-calendar__year">\''.date("y").'</span></div><table cellpadding="6" cellspacing="6" class="b-calendar__tb">';
    if ($month == date('m', strtotime("-6 month"))) $calendar = '<div class="b-calendar b-calendar--many"><div class="b-calendar__title"><span class="b-calendar__month">Июнь</span> <span class="b-calendar__year">\''.date("y").'</span></div><table cellpadding="6" cellspacing="6" class="b-calendar__tb">';
    if ($month == date('m', strtotime("-5 month"))) $calendar = '<div class="b-calendar b-calendar--many"><div class="b-calendar__title"><span class="b-calendar__month">Июль</span> <span class="b-calendar__year">\''.date("y").'</span></div><table cellpadding="6" cellspacing="6" class="b-calendar__tb">';
    if ($month == date('m', strtotime("-4 month"))) $calendar = '<div class="b-calendar b-calendar--many"><div class="b-calendar__title"><span class="b-calendar__month">Август</span> <span class="b-calendar__year">\''.date("y").'</span></div><table cellpadding="6" cellspacing="6" class="b-calendar__tb">';
    if ($month == date('m', strtotime("-3 month"))) $calendar = '<div class="b-calendar b-calendar--many"><div class="b-calendar__title"><span class="b-calendar__month">Сентябрь</span> <span class="b-calendar__year">\''.date("y").'</span></div><table cellpadding="6" cellspacing="6" class="b-calendar__tb">';
    if ($month == date('m', strtotime("-2 month"))) $calendar = '<div class="b-calendar b-calendar--many"><div class="b-calendar__title"><span class="b-calendar__month">Октябрь</span> <span class="b-calendar__year">\''.date("y").'</span></div><table cellpadding="6" cellspacing="6" class="b-calendar__tb">';
    if ($month == date('m', strtotime("-1 month"))) $calendar = '<div class="b-calendar b-calendar--many"><div class="b-calendar__title"><span class="b-calendar__month">Ноябрь</span> <span class="b-calendar__year">\''.date("y").'</span></div><table cellpadding="6" cellspacing="6" class="b-calendar__tb">';
    if ($month == date('m')) $calendar = '<div class="b-calendar b-calendar--many"><div class="b-calendar__title"><span class="b-calendar__month">Декабрь</span> <span class="b-calendar__year">\''.date("y").'</span></div><table cellpadding="6" cellspacing="6" class="b-calendar__tb">';
        $calendar .= '">';
        $running_day = 6;
    $day_counter = 0;
        $calendar .= '">';
        //стиль
        $styleday = str_pad($list_day, 2,"0",STR_PAD_LEFT).str_pad($month, 2,"0",STR_PAD_LEFT);
        if ($styleday == date('dm', strtotime($_GET['dt']))) { $selectday =  date('dm', strtotime($_GET['dt'])); } else { $selectday = ""; }
        } else { $selectday = "0"; }
        $calendar.= '<a class="day'.$styleday.' selectday'.$selectday.'" href="img_security.php?cam='.$ch.'&dt='.str_pad($list_day, 2,"0",STR_PAD_LEFT).".".str_pad($month, 2,"0",STR_PAD_LEFT).".".$year.'"><div class="b-calendar__number">'.'    '.$list_day.'</div>';
            // закрываем строку
            $running_day = -1;
        $running_day++;
        $day_counter++;
    $calendar.= '</table></div>';
    return $calendar;
/////////////////////////////////////////////НАСТРОЙКИ ПАПКИ КАМЕРЫ
$imgcam = "backup";
/////////////////////////////////////////////КОНЕЦ
$mm2=str_pad(date("m", strtotime("-1 month")), 2,"0",STR_PAD_LEFT);
$mm1=str_pad(date("m"), 2,"0",STR_PAD_LEFT);
if (empty($_GET['cam']))  {$cam=$imgcam;} else {$cam = $_GET['cam'];}
/////////////////////////////////////////////НАСТРОЙКИ ПАПКИ ГДЕ ХРАНЯТЬСЯ ПАПКИ КАМЕР
$path = "../ipcam/".$cam."/";
//Calendar();
echo draw_calendar($mm2,$yy,null,$cam);
echo draw_calendar($mm1,$yy,null,$cam);
echo "<div></div>";
СкриншотSPOILER_SHOW
Сообщение xor »
к webms
Что такое img_security.php?
Приведите, пожалуйста, полный путь и название ваших файлов.
У меня, к примеру, вот так:
webms
Сообщение webms »
xor писал(а):Что такое img_security.php?
название файла куда я код выше вставил
xor писал(а): У меня, к примеру, вот так:
D:/myftp/ipc/cam2/20171203/IMG001/IMG_chn0_TIMER_MNG_20171203233740_003.jpg
$imgcam = "IMG001";
$path = "D:/myftp/ipc/cam2/20171203/".$cam."/";
webms
Сообщение webms »
подскажите пожалуйста, а то знаний в php не хватает
как сделать чтоб цифры в календаре были серыми если папка пустая?
Дабы ускорить вывод снапшотов, переделал процедуру вывода по папкам. Файлы теперь требуется сохранять cam/cam1/20180227/*.jpg
 "<script type="text/javascript" src="/css/simplebox_util.js"></script>
<script type="text/javascript">
(function(){
var boxes=[],els,i,l;
if(document.querySelectorAll){
els=document.querySelectorAll('a[rel=simplebox]');
Box.getStyles('simplebox_css','/css/simplebox.css');
Box.getScripts('simplebox_js','/css/simplebox.js',function(){
simplebox.init();
for(i=0,l=els.length;i<l;++i)
simplebox.start(els[i]);
simplebox.start('a[rel=simplebox_group]');
})();</script>
<?php
    $i = 0;
        unset($tmp);
        $i = $num;
 $files = array();
//print_r($files);
$arr =$files;
//echo $fdate;
//echo '<a href="'.$dir.$b.'"  title='.$b.'>                 <img src="'.$dir.$b.'" width="200" hegiht="200"  /></a>';}
echo   '<a rel="simplebox" href="'.$dir.$b.'" title='.$b.' > <img src="'.$dir.$b.'" width="200" hegiht="200" /></a>';}
//echo "<br><br>";
function showpath($dir) {
echo $dir."<br>";
 $files = array();
//print_r($files);
$arr =$files;
//echo $fdate;
//echo "<br><br>";
//echo '23'.$ch;
//    $calendar = '<table cellpadding="6" cellspacing="6" class="b-calendar__tb">';
    $calendar = '<table cellpadding="6" cellspacing="6">';
        $calendar .= '">';
        $running_day = 6;
    $day_counter = 0;
        $calendar .= '">';
//echo '123'.$ch;
//echo date("d.m.Y");
//echo $list_day.".".$month.".".$year;
        if (date("d.m.Y")==str_pad($list_day, 2,"0",STR_PAD_LEFT).".".str_pad($month, 2,"0",STR_PAD_LEFT).".".$year)
{$calendar.= '<a href="cam2.php?cam='.$ch.'&dt='.$year.str_pad($month, 2,"0",STR_PAD_LEFT).str_pad($list_day, 2,"0",STR_PAD_LEFT).'"><b><h1 style="background-color: #E1F896; color: Black"><font size="4" color="Purple" face="Arial"><div class="b-calendar__number">'.'    '.$list_day.'</font></b></div></h1>';}
else {
$calendar.= '<a href="cam2.php?cam='.$ch.'&dt='.$year.str_pad($month, 2,"0",STR_PAD_LEFT).str_pad($list_day, 2,"0",STR_PAD_LEFT).'"><div class="b-calendar__number">'.'    '.$list_day.'</div>';
            // закрываем строку
            $running_day = -1;
        $running_day++;
        $day_counter++;
    return $calendar;
///////////main
$m1=str_pad(date("m")-1, 2,"0",STR_PAD_LEFT);
$m2=str_pad(date("m")-2, 2,"0",STR_PAD_LEFT);
//$m1=date("m")-1;
//$cam="cam2";
//if (empty($_GET['dt']))  $dt=date("d.m.Y"); else $dt = $_GET['dt'];
if (empty($_GET['dt']))  $dt=date("Ymd"); else $dt = $_GET['dt'];
//$key = $value;
//echo $_GET;
//echo "<br>";
$rootpath="./cam/".$cam."/".
$path="./cam/".$cam."/".$dt."/";
echo 'dt='.$dt;
//echo "<br>";
//echo  "cam=".$cam;
//echo "<br>";
//Calendar();
//    $cals = '<table cellpadding="1" cellspacing="1">';
    $cals = '<table border="0" >';
        $cals.= '<tr>';
        $cals.= '<td style="text-align:center;" bgcolor=#98FB98>';
//        $cals.= jdmonthname ('01.'.$m2.'.'.$yy,0);
        $cals.= '01.'.$m2.'.'.$yy;
        $cals.= '</td>';
        $cals.= '<td style="text-align:center;" bgcolor=#90EE90>';
//        $cals.= jdmonthname ('01.'.$m1.'.'.$yy,1);
        $cals.= '01.'.$m1.'.'.$yy ;
        $cals.= '<td style="text-align:center;" bgcolor=#00FA9A>';
//        $cals.= jdmonthname ("01".$mm.".".$yy,1);
//        $cals.= jdmonthname ('01.'.$mm.'.'.$yy,1);
        $cals.= '01.'.$mm.'.'.$yy ;
        $cals.= '</td>';
        $cals.= '</tr>';
        $cals.= '<tr>';
        $cals.= '<td  style="vertical-align:top;" bgcolor=#98FB98>';
        $cals.= draw_calendar($mm-2,$yy,null,$cam);
        $cals.= '</td>';
        $cals.= '<td  style="vertical-align:top;" bgcolor=#90EE90>';
        $cals.= draw_calendar($mm-1,$yy,null,$cam);
        $cals.= '</td>';
        $cals.= '<td  style="vertical-align:top;" bgcolor=#00FA9A>' ;
        $cals.= draw_calendar($mm,$yy,null,$cam);
        $cals.= '</td>';
        $cals.= '</tr>';
        $cals.= '</table>';
//        $cals.= echo draw_calendar($mm-1,$yy,null,$cam);
//    return $cals;
echo $cals;
    $photo = '<table >';
        $photo.= ' <tr><td>';
//        $photo.= showdate($rootpath,$dt);
//        $photo.= showpath($rootpath.date("Ymd"));
        $photo.= showpath($path);
        $photo.= '</table>';
        $photo.= ' </td></tr>';
//echo $photo;
//showdate($path,$dt);
//        $cals.=showdate($path,$dt);
//echo draw_calendar($mm-1,$yy,null,$cam);
//echo draw_calendar($mm,$yy,null,$cam);
//echo "<br>";
работает намного шустрее
Интересно, можно это представить в виде модуля?
