Изготовлю RF24 / RC 315 / RC 433 Ethernet Gateway
Коммерческие предложения на предоставление услуг и/или создания продуктов
Vittaly
Re: Изготовлю RF24 / RC 315 / RC 433 Ethernet Gateway
Сообщение Vittaly »
Ivan писал(а):Пришли первые камни.
Отдаю на пайку
Иван, а предложение о продаже платок ещё в силе? Я Вам там в личку писал...
Cubietrunck + Debian
Ivan
Сообщение Ivan »
Для датчиков открыл новую тему. Прошу теперь писать туда. Этот топик пока останется для обсуждения других разработок.
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2219
Rapid
Сообщение Rapid »
На 433МГц планируется работа устройства?
Ivan
Сообщение Ivan »
Нет. Но если нужно могу изготовить отдельно.
Разводку делал для себе. Совместить пока не удаётся
arturmon82
Сообщение arturmon82 »
Может для гейта проще использовать iboard ?
Ivan
Сообщение Ivan »
Наверно вы правы. Мой вариант будет стоить приблизительно этих же денег.
Только я при разводке рассчитывал под определённую коробку.
Если вы найдёте для него адекватную коробку, для антенного RF - буду благодарен.
Закажу себе парочку на изучение. Думаю их вариант будет практичнее
Ivan
Сообщение Ivan »
Хотя если добавить корпус + RF с антенной - получится дороже
arturmon82
Http://www.thingiverse.com/thing:483676
Готовая 3д модель для печати на принтере.
Ivan
Сообщение Ivan »
Спасибо. Только я смотрю цена сильно получится большая. Мои вроде как дешевле должны быть. И меньше по размеру.
Будем пробовать
Ivan
Сообщение Ivan »
Сверху старый на проводках. С лева IBoard. С права прототип моего гейта с корпусом
Пришёл iBoard - испытал его как GateWay, проработал сутки отлично
Развёл наконец плату свою. Тестировал сутки, проблем нет.
Итог: Из за того что не могу заказать платы дешевле 300р получается стоимость моего гейта на 200р дешевле iboard без корпуса. также на iboard есть слот под microSD что позволяет сделать веб сервер с настройками гейта.
В общем склоняюсь делать гейты из iBoard, но вот проблема в том что под него нет корпусов, только для 3d принтера. Если есть интерес пишите.
PS. Собрал много датчиков mySensor на продажу в итоге увеличил в разы устройств у себя дома.
Теперь даже температуру воды в бассейне измеряю (подробнее http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 839#p22839)
