Перестали выполняться onNewMinute и onNewHour
Dark_Veter
Re: Перестали выполняться onNewMinute и onNewHour
Сообщение Dark_Veter »
Может проблема была из за использования нестандартного порта. После исправления BASE_URL (вместо 127.0.0.1 написал 192.168.1.x) все заболтало. При попытке выполнить в консоли
curl http://127.0.0.1:8183/objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute&
говорит "Authorization required", если поменять ip на 192.168.1.x то все работает.
Blacking
Сообщение Blacking »
Установил все по инструкции (Debian).
Установлено на виртуальном хосте.
Права везде выставил 777.
Все вроде работает нормально, но время в верху MENU не обновляется, пробовал брать бэкап с нормально работающей RaspberryPi 2B. Результат тот же - не обновляется.
Помогите разобраться в чем дело.
Blacking
Ничего больше не менял, и сейчас все заработало нормально! Время обновляется :) Спасибо за участие :)
Blacking
Сейчас переустановил МДМ и все по новой - не работает обновление часов :(
zverev.sv
Сообщение zverev.sv »
Тоже возникла проблема
Минутный цикл выполняется, а ThisComputer.timeNow не изменяется.
Все выше перечисленное перепробовал, не помгло.
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
zverev.sv писал(а):Тоже возникла проблема
Текст минутного цикла в студию!
Или ссылку на коннект.
Или можно глянуть минутный цикл у меня в коннекте(в подписи).
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Blacking
msh555 писал(а): Текст минутного цикла в студию!
вот стандартный текст минутного цикла:
$h=(int)date('G',time());
$m=date('i',time());
if (isWeekDay()) {
if (($h>=8) && getGlobal('clockChimeEnabled')) {
 if ($m=="00") {
   say(timeNow(),1);
setGlobal('timeNow',date('H:i'));
$homeStatus=date('H:i');
if (getGlobal('NobodyHomeMode.active')) {
 $homeStatus.=' Дома никого';
} else {
 $homeStatus.=' Дома кто-то есть';
$homeStatus.=' '.getGlobal('Security.stateDetails');
$homeStatus.=' '.getGlobal('System.stateDetails');
$homeStatus.=' '.getGlobal('Communication.stateDetails');
setGlobal('HomeStatus',$homeStatus);
 if (timeBetween(getGlobal('SunRiseTime'),getGlobal('SunSetTime')) && getGlobal('isDark')=="1") {
  setGlobal("isDark",0);
  callMethod('DarknessMode.deactivate');
 } elseif (!timeBetween(getGlobal('SunRiseTime'),getGlobal('SunSetTime')) && getGlobal('isDark')!="1") {
  setGlobal("isDark",1);
  callMethod('DarknessMode.activate');
  if (timeIs(getGlobal('SunRiseTime'))) {
  say('Всходит солнце');
 if (timeIs(getGlobal('SunSetTime'))) {
  say('Солнце заходит',2);
if (timeIs("23:30") && (gg("EconomMode.active")!="1") && (gg("NobodyHomeMode.active")=="1")) {
 say("Похоже никого нет сегодня, можно сэкономить немного.");
 callMethod('EconomMode.activate');
if (timeIs('20:00')) {
 callMethod('NightMode.activate');
} elseif (timeIs('08:00')) {
 callMethod('NightMode.deactivate');
if (timeIs("03:00")) {
 runScript("systemMaintenance");
if (gg('ThisComputer.AlarmStatus') && timeIs(gg('ThisComputer.AlarmTime'))) {
 runScript('MorningAlarm');
zverev.sv
Не помогло. Цикл совпадает.
А часы все стоят.
Blacking
zverev.sv писал(а):Не помогло. Цикл совпадает.
А часы все стоят.
такая же ситуация... стоят часы :(
ErmolenkoM
zverev.sv писал(а):...
Blacking писал(а):...
Ссылку на коннект опубликуйте плиз...
так будет проще чем гадать.
aka msh555
