датчик света и датчик движения -какой?
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Чт май 28, 2015 12:55 pm
Добрый день.Столкнулся с проблемой.
Нужно в потолок вмонтировать некое устройство,что бы оно могло при движение и соответствующим освещением включать электро нагрузку.
http://feron.ru/categories/110-datchiki ... niya-sen86 вот вроде нашел.
НО. я немогу допетрить как дать понять умному дому -что датчик движения сработал ?
Есть ли какое то "красивое " решение (лучше уже все в одном) что бы был ещё и "информационный" выход что бы подключить его скажем к ардуинке.Что бы ардуинка отслеживала и понимала что датчик движения сработал.
ErmolenkoM
Re: датчик света и датчик движения -какой?
Сообщение ErmolenkoM » Чт май 28, 2015 1:59 pm
День добрый.
Давай по порядку. Указанный датчик уже сам умеет управлять нагрузкой без всякой мажордомы. То есть перед тем как что-то проектировать нужно сначала определиться с тем что мы хотим и какую архитектуру используем.
Вариант 1: головной сервер. то есть сервер имеет датчики и исполнительные устройства. И всегда он сам подает команды исполнителям на основании данных своих сенсоров. Сервер сдох - сдох и дом.
Вариант 2. Сервер собирает сведения. Контроллеры напрямую читают показания датчиков, логика размазана по устройствам. В случае поломки сервера дом лишь слегка глупеет, но фукционирует.
Как правило в жизни у народа некий смешанный/промежуточный вариант. То есть жизненно важные системы работают автономно с логированием для дома, а сложная но не критичная логика вынесена на сервер.
Возвращаемся к освещению. Варианта тут 2: либо раздельно датчик, отдельно реле. Либо Тот агрегат, что ты привел. Но тогда либо использовать датчик тока или освещенности для информирования МЖД о включении нагрузки. Либо лезть внутрь и подпаиваться к плате.
От себя посоветую MegaD + обычные охранные датчики. Из плюсов: просто, красиво(не колхоз), гибко настраивается, куча портов вх/вых. Из минусов - цена.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Чт май 28, 2015 6:08 pm
абсолютно все правильно написали.
MegaD лежит на столе,но покупал я её для других целей.
Опишу более подробный алгоритм и для чего это нужно.
1 датчиков планирую поставить 5 в каждое помещение. (если подключать Megu то считайте что она просто уйдет на это и все)
2 датчики(вернее вся конструкция) должны работать по нескольким алгоритмам
1. если в квартире есть питание 220 (свет не отключен) то они включают нагрузку в штатном своем режиме
2. если в квартире свет вырубили то они включают (сами работают от упсов)свет там где он раньше горел (не обязательно там должно быть движение)
для чего нужна ардуинка (или ещё чего), что бы сервер воспринимал (исполнял) не только тупое включение лампочки но и ещё в роли охранки,в роли включить розетку на кухне с чайником,когда человек находиться с утра в ванной (это я так от балды).Грубо говоря что бы имелась возможность посмотреть через web интерфейс какой датчик движения сработал итд итп.
Я то же прихожу к выводу что придется лезть во внутрь и припаиваться к внутренним датчикам.Просто мне это совершенно не хочется делать по многим причинам.Даже если честно не могу найти "технические" внутренности в интернете этого элемента.
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Чт май 28, 2015 6:53 pm
gagarin74 писал(а): 1 датчиков планирую поставить 5 в каждое помещение. (если подключать Megu то считайте что она просто уйдет на это и все)
На мой взгляд самое правильное решение. Надежно. Удобно. Легко. Так что раз Мега все равно лежит, предлагаю начать делать на ней, а потом уже понять как правильно(у меня от стадии планирования до реализации все кардинально меняется).
По поводу датчиков. Я разбирал 2 вида. Внутри следующее: Блок питания 220->5, реле управления нагрузкой, отдельная плата датчика ПИР(питание 5в, 3 контакта: масса, +, сухой контакт).
aka msh555
Jager
Сообщение Jager » Чт май 28, 2015 7:36 pm
gagarin74 писал(а):датчиков планирую поставить 5 в каждое помещение. (если подключать Megu то считайте что она просто уйдет на это и
На одну мегу можно повесить 14 датчиков движения.
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Пт май 29, 2015 7:52 am
Jager писал(а): На одну мегу можно повесить 14 датчиков движения.
А расскажите: Как?
У меня Мега, входы нужны, а выходы - нет. Хотелось бы иметь кучу сенсоров.
aka msh555
Jager
Сообщение Jager » Пт май 29, 2015 9:00 am
А расскажите: Как?
Какие проблемы? Назначение портов меняются программно, все порты выведены на шлейф. Вам нужен сам MegaD, без силового модуля.
zelevova
Сообщение zelevova » Пт май 29, 2015 3:58 pm
Или можно дождаться когда Андрей таки сделает исполнительный модуль на 14in. Вроде как он обещал.
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Сб май 30, 2015 5:12 pm
пордонте, тогда зачем нужен megaD если можно так же обойтись ардуинкой+лан шильд. Будет значительно дешевле.
Я megaD покупал с одной целью - коробочный продукт.Просто на столько было не обходимо впихнуть 7 реле и 7 входов в распределительный ящик,что даже не стал заморачиваться с ардуинкой.А так если за эстетикой не гнаться и нету цели все это комрпактно разместить,то нафига megaD нужна.При этом полностью MEGAD стоит как 10 таких же комплектов на ардуине.
P.S/ ни в коем случаи не подумайте что я что то имею против MEGAD. Любой труд должен быть вознагражден.Каждый ищет свои решения.
Jager
Сообщение Jager » Сб май 30, 2015 5:31 pm
gagarin74 писал(а):пордонте, тогда зачем нужен megaD если можно так же обойтись ардуинкой+лан шильд. Будет значительно дешевле.
Так никто не заставляет покупать :) у меня несколько покупных, но после того как понял что мне надо много сделал сам.
И вам ничего не мешает, здесь масса вариантов http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/variants
У меня так выглядит
