Помогите с программированием формулы!
Controer
Re: Помогите с программированием формулы!
Сообщение Controer » Ср май 27, 2015 10:47 am
LutsenkoDenis писал(а):что-то я уже совсем ничего не понимаю :((
Можешь сделать экспорт класса с методами и прислать, чтобы я на своей машине смог протестить?
При сохранении кода ругается на 1 строку:
Parse error: syntax error, unexpected '<' in C:\_majordomo\htdocs/cached/febe0f66cb34e4e4e8dee10912abaf09.php on line 1
1 <?php
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Ср май 27, 2015 10:52 am
:) lol
Controer
Сообщение Controer » Ср май 27, 2015 11:08 am
1 <?php
ESP8266.rar
свойства объектов и методов
(1.37 КБ) 222 скачивания
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Ср май 27, 2015 1:53 pm
Ну значит вот так:
 * Вычисляем скорость ветра по импульсам
 * @param double|int $newImpulseValue Новое значение импульса
 * @param double|int $oldImpulseValue Предыдущее значение импульса
 * @return double|int
function GetWindSpeedByImpulse($newImpulseValue, $oldImpulseValue)
   $secPerImpulse = 10; // приходят каждые 10 секунд
   $impulseToWindSpeedCoeff = 0.33; //коэффициент перерасчета импульсов в скорость ветра
   $windSpeed = (($newImpulseValue - $oldImpulseValue) * $impulseToWindSpeedCoeff) / $secPerImpulse;
   return $windSpeed;
 * Возвращает ID заначения
 * @param mixed $objectID ID объекта
 * @param mixed $propertyID ID свойства объекта
 * @return int
function GetPropertyValueID($objectID, $propertyID)
   $propertyValueArr = SQLSelectOne("SELECT *
                                       FROM pvalues
                                      WHERE PROPERTY_ID = '" . $propertyID . "'
                                        AND OBJECT_ID   = '" . $objectID . "'");
   $propertyValueID = isset($propertyValueArr["ID"]) ? $propertyValueArr["ID"] : -1;
   return (int)$propertyValueID;
 * Возвращает предыдущее значение свойства объекта
 * @param mixed $propertyValueID ID свойства
 * @return mixed
function GetPrevPropertyValue($propertyValueID)
   $history = SQLSelect("SELECT h.VALUE
                        FROM phistory  h
                       WHERE h.VALUE_ID = '". $propertyValueID . "'
                         AND h.ID = (select max(ID)-1
                                       from phistory h2
                                      where h2.VALUE_ID = h.VALUE_ID
   $prevHistoryValue = isset($history[0]["VALUE"]) ? $history[0]["VALUE"] : null;
   return $prevHistoryValue;
// название объекта
const objectName = "ESP8266009c7f19";
// название свойства объекта
const propertyName = "counter";
// получаем объект
$obj = getObject(objectName);
// получаем ID свойства объекта
$propertyID = $obj->getPropertyByName(propertyName, $obj->class_id, $obj->id);
// получаем ID значения свойства
$propertyValueID = GetPropertyValueID($obj->id, $propertyID);
// если получили -1, то ID не найден. Пишем сообщение об ошибке.
if ($propertyValueID != -1)
   // текущее значение свойства
   $counterCurrValue = $obj->getProperty(propertyName);
   // предыдущее значение свойства
   $counterPrevValue = GetPrevPropertyValue($propertyValueID);
   // получаем скорость ветра
   $windSpeed = GetWindSpeedByImpulse($counterCurrValue, $counterPrevValue);
   // записываем значение скорости ветра в свойство windspeed
   $obj->setProperty("windspeed", $windSpeed);
   // отладочное сообщение, если не нужно можно удалить
   $message =  "Объект: " . objectName . "<br />Свойство объекта: " . propertyName . "<br />Текущее значение свойства: " . $counterCurrValue;
   $message .= "<br />Предыдущее значение свойства: " . $counterPrevValue;
   $message .= "<br />Скорость ветра: " . $windSpeed;
   echo $message;
else
   echo "Не найдено ID свойства объекта";
layet
Сообщение layet » Ср май 27, 2015 2:16 pm
Как-то слишком сложно. Обращаться к параметрам нужно в методе wind_check. Там они будут доступны.
Обращаться так: $params['OLD_VALUE'] и $params['NEW_VALUE']
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Ср май 27, 2015 2:32 pm
я не знал что можно обращаться из метода $params['OLD_VALUE'].
У меня работает так как я написал.
Controer
Сообщение Controer » Чт май 28, 2015 6:42 am
Ну вот доигрался, загрузил код в метод расчета скорости и завис мой MoDO.
Грузиться, открываешь браузер и долго грузиться стартовая страница MoDO. Процессор загружен на 100 процентов.Комп висит. Появляется такая ошибка
Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 147
Что делать? Как найти и исправить эту строку.
Какая вообще процедура восстановление базы. В папке \htdocs\backup есть папки с датами. В папке 3 подпапки сms, text, sounds и один текстовый файл db_terminal. Куда копировать эти файлы?
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Чт май 28, 2015 9:10 am
ну... можно удалить метод из базы например, если дело в нем.
Через phpmyadmin
upd: Изменил у себя значение свойства, метод отработал, ничего не зависло. Скорее всего не из-за него.
Controer
Сообщение Controer » Пт май 29, 2015 9:55 pm
LutsenkoDenis писал(а):Ну значит вот так:
   return $windSpeed;
 * @return int
                                       FROM pvalues
 * @return mixed
                        FROM phistory  h
                                       from phistory h2
// название объекта
// получаем объект
   echo $message;
else
Переустановил базу заново, записал в метод ваш скрипт, все,равно считает не правильно.
Controer
Сообщение Controer » Пт май 29, 2015 10:01 pm
LutsenkoDenis писал(а):я не знал что можно обращаться из метода $params['OLD_VALUE'].
Куда вставлять $params['OLD_VALUE'], можете пример написать?
Получается надо делать так?
// получаем значение свойства counter
$counter['OLD_VALUE']=$this->getProperty("counter");
$counter['NEW_VALUE']=$this->getProperty("counter");
// вычисляем скороcть ветра
$windspeed = (($counter['NEW_VALUE'] - $counter['OLD_VALUE']) * 0.33) / 10;
// записываем значение скорости ветра в свойство wind_speed
$this->setProperty("windspeed", $windspeed);
