Состояние входов/выходов Arduino
ser009
Сообщение ser009 »
Вот наткнулся на вот такую штуку???
http://www.kasperkamperman.com/blog/ard ... cation-as3
Можно как-то интегрировать в данный проект для просмотров подключенной платы Arduino???
Re: Состояние входов/выходов Arduino
Признаться, не очень понимаю, для чего... Ну т.е. для диагностики можно использовать отдельно от проекта, а в проекте уже использовать более человечный интерфейс для работы с устройством на базе Arduino, а не с платой как таковой и её выходами.
ser009
Сообщение ser009 »
Ну я думаю что чем проще проект тем ближе к народу, тем скорее проект уйдёт в массы.
Объясню : купил Ардуино влил в неё прошивку и вуаля, вот тебе и устройство управления и получения данных. Все остальное назначение выходов настраивается методом выбора из определенных вкладок, больших знаний в программировании не требует.
Денег не потратил много (комплектующие не сильно дорогие) и вроде как своими руками собрал (два в одном). В противном случае купили бы готовые "Специализированные под умный дом модули" модули совсем за другие деньги.
Не первый месяц сижу на данном форуме, и в большинство тем присутствует фраза "я плохо знаю PHP", "плохо разбираюсь в программировании"
Знатоков PHP-кода и разбирающихся в программировании (программистов) мне кажется десяток или два.
Ну как-то так, поправьте меня если я не прав???
Тогда нужно иметь прошивку готовую Arduino именно для такого случая, когда контроллер используется просто как контроллер, а не как какое-то устройство.
Сейчас самый простой способ это купить Arduino, подключить к нему датчик (например температуры), залить прошивку, в которой при изменении датчика будет идти запрос к системе (либо через ethernet либо через USB) ну и сделать соответствующие объекты в системе.
Программирования тут не нужно, кроме разве что понимания того, что делает прошивка.
