ошибка БД
gagarin74
ошибка БД
Сообщение gagarin74 »
Сидел, ни кого не трогал. Захожу в веб интерфейс,а там вот такая ошибка
2015-05-15 14:25:24 3: Error writing file '/tmp/MYQN5VGg' (Errcode: 28) SELECT shouts.*, DATE_FORMAT(shouts.ADDED, '%H:%i') as DAT, TO_DAYS(shouts.ADDED) as DT, users.NAME, users.COLOR FROM shouts LEFT JOIN users ON shouts.MEMBER_ID=users.ID WHERE 1 ORDER BY shouts.ADDED DESC, ID DESC LIMIT 100
2015-05-15 14:25:23 3: Error writing file '/tmp/MY7Hyc9G' (Errcode: 28) SELECT shouts.*, DATE_FORMAT(shouts.ADDED, '%H:%i') as DAT, TO_DAYS(shouts.ADDED) as DT, users.NAME, users.COLOR FROM shouts LEFT JOIN users ON shouts.MEMBER_ID=users.ID WHERE 1 ORDER BY shouts.ADDED DESC, ID DESC LIMIT 100
в программирование не селен.чего делать то ? Желательно бэкап пока не трогать.
Re: ошибка БД
Зайти в phpmyadmin и исправить таблицу shouts
gagarin74
Re: ошибка БД
а что именно исправить ?
gagarin74
Re: ошибка БД
и как в него войти?
denis
Re: ошибка БД
Сообщение denis »
сервере с МДМ набираем в браузере
http://127.0.0.1/phpmyadmin4
логин root
пароля обычно нет.
Там уже думаю разберетесь дальше.
gagarin74
Re: ошибка БД
ну не так все просто ,но вроде разобрался.
логин и пороль на базенку другие.
root
rootpsw
Проблема исправлена путем полным очищение таблицы.
Ko/|xo3HUk
Re: ошибка БД
Сообщение Ko/|xo3HUk »
gagarin74 писал(а):а что именно исправить ?
Наткнулся на хорошую статью: http://habrahabr.ru/company/kingservers/blog/257291/
Мой случай:SPOILER_SHOW
sudo myisamchk /tmp/mysql/db_terminal/*.MYI >> /tmp/myisamchk_log.txt
myisamchk: warning: 1 client is using or hasn't closed the table properly
MyISAM-table '/tmp/mysql/db_terminal/commands.MYI' is usable but should be fixed
MyISAM-table '/tmp/mysql/db_terminal/methods.MYI' is usable but should be fixed
myisamchk: warning: Size of datafile is: 11201580 Should be: 11151180
myisamchk: error: Record-count is not ok; is 396030 Should be: 394254
myisamchk: warning: Found 396030 key parts. Should be: 394254
MyISAM-table '/tmp/mysql/db_terminal/phistory.MYI' is corrupted
Fix it using switch "-r" or "-o"
MyISAM-table '/tmp/mysql/db_terminal/pvalues.MYI' is usable but should be fixed
MyISAM-table '/tmp/mysql/db_terminal/scripts.MYI' is usable but should be fixed
MyISAM-table '/tmp/mysql/db_terminal/system_errors_data.MYI' is usable but should be fixed
MyISAM-table '/tmp/mysql/db_terminal/system_errors.MYI' is usable but should be fixed
