ESP8266
Модератор:immortal
Kod.Begemot
Re: ESP8266
Сообщение Kod.Begemot » Вт апр 28, 2015 8:58 pm
skysilver писал(а):Kod.Begemot, кодом не поделитесь? Думаю, многим будет полезно. У меня самого пара штук esp ждет своей очереди. :)
Поделюсь конечно, я не жадный :)
Только это тема довольно обширная, и начал я её на дружественном форуме... Думаю никто не будет против ссылки:
http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=795
Там и выложу код.
Код пока "ужасный", но работает. Его ещё причесывать и причесывать, пока что это ещё альфа версия, отладочная.
Ещё нет реакции на кнопки, нет работы с EEPROM, а следовательно и нет режима обучения высоте окна, нет обратной связи с сервером.
За это сообщение автора Kod.Begemot поблагодарил:
skysilver (Вт апр 28, 2015 9:06 pm)
Kod.Begemot
Re: ESP8266
Сообщение Kod.Begemot » Вт апр 28, 2015 9:07 pm
Cyoko
Попробуйте другую (на другом чипе) точку доступа, будет понятно "откуда ноги растут".
ignat99
Re: ESP8266
Сообщение ignat99 » Вт апр 28, 2015 9:14 pm
Kod.Begemot писал(а):Cyoko
Гадать можно долго. Может блок питания. Может шумы. Может конфигурация роутера.
Вся отладка требует знаний (роутер свой проверенный с OpenWRT), блок питания, который работает и т.д.
А желание въехать в рай за 3$ вполне понятно :-)
Kod.Begemot
Re: ESP8266
Сообщение Kod.Begemot » Вт апр 28, 2015 9:18 pm
Я просто тоже у себя долго искал проблему, уже и осциллом тыкал и форумы читал...
а потом переключился на старый асус вместо новомодного тплинка, и всё заколосилось!
Понятное дело - надо бы знать что тут не так... И я хочу разобраться, тплинк уже на днях будет перепрошит в dd или open-wrt... Но на лицо факт "избирательной" работоспособности.
Кстати на homes-smart тоже об этом писали, потому и попробовал сам. Не дело это конечно, точку под девайс подбирать...
Cyoko (Вт апр 28, 2015 9:24 pm)
Cyoko
Re: ESP8266
Сообщение Cyoko » Вт апр 28, 2015 9:52 pm
специально сейчас посмотрел.... Обновил страничку homesmarta- обновилась. Выключил люминисцентный светильник, подключенный к тому же тройнику что и зарядка 5 вольтовая от которой все питается, обновил страничку - не обновилась. Совпало или как то влияет не знаю, завтра может еще попробую...
Cyoko
Re: ESP8266
Сообщение Cyoko » Вт апр 28, 2015 9:55 pm
А можно ресетить esp через сценарий Алисы ? Тогда даже если раз в сутки будет падать не страшно :)
ignat99
Re: ESP8266
Сообщение ignat99 » Ср апр 29, 2015 12:39 am
Cyoko писал(а):А можно ресетить esp через сценарий Алисы ? Тогда даже если раз в сутки будет падать не страшно :)
Это зависит от прошивки. Или от внешнего реле, да хоть от сенсора движения за 9 евро перегружайтесь. Всё зависит от вас.
Cyoko
Re: ESP8266
Сообщение Cyoko » Ср апр 29, 2015 12:23 pm
Очередной тест :)
esp8266 прошитая NODmcu. К GPIO2 подключен через резистор светодиод. Запитано от ардуины меги.
Что получилось : вкл/выкл светодиод через веб морду, вкл/выкл по кнопке в меню управления.
С утра тестирую на стабильность, надеюсь до вечера не отвалится.....
Вот код прошивки:
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("ssid","пароль")
print(wifi.sta.getip())
led1 = 3
led2 = 4
gpio.mode(led1, gpio.OUTPUT)
gpio.mode(led2, gpio.OUTPUT)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
    conn:on("receive", function(client,request)
        local buf = "";
        local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)?(.+) HTTP");
        if(method == nil)then
            _, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
        end
        local _GET = {}
        if (vars ~= nil)then
            for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
                _GET[k] = v
            end
        end
        buf = buf.."<h1> ESP8266 Web Server</h1>";
        buf = buf.."<p>GPIO0 <a href=\"?pin=ON1\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=OFF1\"><button>OFF</button></a></p>";
        buf = buf.."<p>GPIO2 <a href=\"?pin=ON2\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=OFF2\"><button>OFF</button></a></p>";
        local _on,_off = "",""
        if(_GET.pin == "ON1")then
              gpio.write(led1, gpio.HIGH);
        elseif(_GET.pin == "OFF1")then
              gpio.write(led1, gpio.LOW);
        elseif(_GET.pin == "ON2")then
              gpio.write(led2, gpio.HIGH);
        elseif(_GET.pin == "OFF2")then
              gpio.write(led2, gpio.LOW);
        end
        client:send(buf);
        client:close();
        collectgarbage();
    end)
end)
Кнопку привязал к объекту со свойством Value, и ввел метод perekluchenie
$Value=$this->getProperty("Value");
if ($Value) {
 $this->callMethod('turnOn');
} else {
 $this->callMethod('turnOff');
я так понял он просто по очереди дергает другие методы....
В методах turn* вот такой код :
$cmdUrl = "http://192.168.1.132/?pin=OFF2"; getURL($cmdUrl,0);
$this->setProperty("Value",0);
Все это брал из других примеров, поэтому походу много лишнего , а то и вообще подход не правильный. Поэтому нужна помощь :)
Во первых , как мне кажется , не нужна веб морда. Ведь эти кнопочки в Алисе будут, можно и отдельную сцену сделать со светом , да и голосовые команды.... Чтоб это сделать надо просто с local до if все удалить ? :)
Второе, это хотелось бы чтоб esp при каждом изменении значения отсылала новое значение Алисе. Я так понимаю это где условия надо добавить строчку отсылки....Как она точно должна выглядеть ? http://192.168.0.17/objects/?object=esp ... =Value&v=0 Ну типа если выключили , то 0 , если включили то 1. Так ?
Это что касается прошивки :)
Вопрос по организации на Алисе, я получается организовал через методы объекта. Правильно ли это ? Вот думаю может надо через сценарии ? Шаблон для запуска метода получилось создать в blockly , можно как то в нем посмотреть код , который получился ?
Вообщем разбираюсь дальше :)
Cyoko
Re: ESP8266
Сообщение Cyoko » Ср апр 29, 2015 4:16 pm
Во как , уже прогресс :)
https://youtu.be/_yGKF8l460U
кстати , если в приложении для андроида выбрать активацию по фразе, то управление голосом работает не один раз, как если активировать по кнопке. А то я по началу каждый раз закрывал и открывал приложение :)
ignat99
Re: ESP8266
Сообщение ignat99 » Ср апр 29, 2015 11:12 pm
Cyoko писал(а):То есть для не электронщика проще купить вот такой выключатель, который имеет неплохой дизайн и может работать как физически(тыкать на него пальцем), так и управляться с помощью Алисы. http://www.broadlink.com.ua/#!tc/cgpt
Кстати кто-то пробовал этот выключатель подключать напрямую к Алисе , а не через http://www.broadlink.com.ua/#!rm-serie/cs4k
Нашёл вам правильный выключатель за 37 евро c хорошим дизайном и настоящим WiFi:
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 332#p21332
Купить можно тут:
http://ru.aliexpress.com/item/USR-WSA-F ... 28804.html
За это сообщение автора ignat99 поблагодарил:
Cyoko (Чт апр 30, 2015 7:15 am)
