Подключение IP-камер
Bagir
Re: IP камеры и МД
Сообщение Bagir » Вс янв 04, 2015 10:22 pm
Vit писал(а):архив то зачем в мд....?
Интересуют последние события. Например было движение у подъезда, а никто не видел терминал. Хочется возможность показать последнее видео.
Vit
Re: IP камеры и МД
Сообщение Vit » Вс янв 04, 2015 10:26 pm
в самой проге есть тревожные события
вот тут настройка их
triada13
Re: IP камеры и МД
Сообщение triada13 » Вс янв 04, 2015 10:29 pm
Bagir, Vit скачал я дистрибутив, но файл без расширения, какое поставить?
Majordomo на Orange Pi Zero.
Vit
Re: IP камеры и МД
Сообщение Vit » Вс янв 04, 2015 10:36 pm
triada13 писал(а):Bagir, Vit скачал я дистрибутив, но файл без расширения, какое поставить?
это архив...
откройте winrar ом его и распакуйте сначала...
За это сообщение автора Vit поблагодарил:
triada13 (Пн янв 05, 2015 6:20 am)
Bagir
Re: IP камеры и МД
Сообщение Bagir » Вс янв 04, 2015 10:45 pm
Vit писал(а):в самой проге есть тревожные события
Это конечно да, но мне бы хотелось смотреть и на терминалах. Ну это пока что мысли на будущее.
Архив действительно без расширения. Я обычно пользуюсь Totalcmd. Он залезет в архив и без расширения.
За это сообщение автора Bagir поблагодарил:
Bagir
Re: Подключение IP-камер
Сообщение Bagir » Вс янв 18, 2015 8:37 pm
Вчера и мне пришла камера Kai Cong SIP1201plus. Предложенный вариант
<div align="center">
<br><img src="http://192.168.1.152/videostream.cgi?user=user&pwd=&resolution=8&rate=6" width="240">
</div>
не подходит. Возможно у камеры и есть какой то cgi из которого можно вытянуть видеопоток, но я пока что не нашел. На ее страничке есть два варианта просмотре. Первый для мобилок. Суть в следуюoем: Есть ссыль по которой можно вытянуть jpg. А дальше в "бешеном цикле" скриптом эта картинка гонится по куда у железа мощи хватает. Вариант может быть весьма полезен для получения фоток. Второй вариант дает хорошую картинку без загрузки ЦП. Но для работы скачивает и устанавливает плагин. Так что тут тоже не прокатит.
Сейчас у меня установлено ПО Axxon Next. Оно подцепило камеру и видео для сайта я буду а web сервера этого ПО. Но вот беда, из Axxon Next не работает управление поворотным устройством.
Удалось найти cgi который это делает. Но при первом обращении нарываюсь на авторизацию.
Вот такое первое знакомство. Когда соберу по больше инфы, сделаю обзор на это железо.
triada13
Сообщение triada13 » Вс янв 18, 2015 10:23 pm
PAV писал(а):Я тоже не разберусь.
Изнутри все работает.
А вот если захожу с работы, например, локальные адреса камер не работают. Если указываю внешние - все Ок.
т.е. снаружи <img src="http://pav.dlinkddns.com:71/videostream ... =8&rate=15" width="270"> работает, а <img src="http://10.0.0.71/videostream.cgi?user=l ... =8&rate=15" width="270"> не работает.
А если проверку делать, откуда ломится пользователь? изнутри или с наружи, и соответственно подставлять тот или иной адрес?
vova5049
Сообщение vova5049 » Вс янв 18, 2015 10:47 pm
А зачем проверку ? Нужно прописать внешний адрес, а потом залезть в админку роутера, найти, что-то похожее на dns cache или hostnames, там, где прописываются имя компа и его ip. И, тогда, если устройство в локальной сети и в dns прописан айпишник роутера, то при разрешении имён, роутер зарезолвит не внешний айпи, а внутренний, который Вы приписали.
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
Ivan_A
Сообщение Ivan_A » Ср апр 29, 2015 9:20 am
А кто-нибудь подключал камеру Optimus IP-P022.1?
Веб трансляция после установки плагина и авторизации работает, а вот напрямую обратиться к видеопотоку не могу..
ignat99
Сообщение ignat99 » Чт май 07, 2015 7:05 am
Самые недорогие камеры 19$ c исходным кодом. Можно подключать напрямую светофильтры, светодиоды и сенсор освещения/движения.
http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... ?p=1750101
Так же есть исходники SDK (luvcview и h264-стример) для модуля elp-usb100w04h-f170:
http://homedevice.pro/product/elp-usb100w04h-f170/
