Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
zelevova
Сообщение zelevova »
через свои
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
медиа радио работает!!!! Урааа,через колонки малины. Но часы не проговаривает!!! Что делать ? Куда рыть?
в инструкции написано
МЕДИА.
Для проговаривания голосом:
sudo apt-get install mplayer
Запускал.
Толку ноль
Если просто создать скрипт -проговорить время -то всё гуд. а из чата и каждый час фиг!!!!
Kulandy
Сообщение Kulandy »
Доброго всем присутствующим здравия!
Сам - новичек на Вашем форуме., нужен ответ на вопрос. Сначала ввожу в курс дела:
1. Я ни разу не программист. С ПХП дела не имел (если ответ на вопрос будет положительным - придётся заняться изучением), скорее тяготею к паяльнику...
2. Живу в своём доме. Периодически, когда есть время, занимаюсь "малой механизацией подворья". В настоящий момент всё базируется на Мастеркитовском наборе ВМ8036 (http://masterkit.ru/shop/smarthome/200392) Позволяет поставить кучу цифровых датчиков (DS18B20), два аналоговых и подсоединить до 12 выходов. За последние полгода реализовано управление температурой в доме (путём простого перекрывания крана подачи от котла и направления потока в теплоаккумулятор), включение/выключение по времени и освещённости на улице света в курятнике и мониторинг температуры в бане и на улице. На очереди подключение к автоматике типлицы - 3 х 8 м. (открытие форточек, замер влажности почвы и полив)
3. Всё бы ничего - но для логгирования работы автоматики в настоящий момент приходится использовать старенький комп (на пень-2 или 3) годов где-то 2000-х. Естественно - шумит, жрёт...
Связываюсь с ВМ8036 по COM порту, и програмкой всё это дело пишется...
Много буков, но наконец добрался до главного - Вопрос:
Можно ли, установив MD на распбери ( она уже имеется в наличии), через переходник СОМ-USB снимать логи работы ВМ8036? (там в ASCII отправляешь символы, и записываешь что пришло). Порыл в Инете - многие говорят, что ПХП с СОМ портом не дружит... Для меня это тёмный лес, и сейчас важно определиться со стратегией - если действительно так всё беспреспективно, то буду искать другой вариант. Пока Мажордомо считаю самым подходящим - система унивесальна и многое позволяет. И если "таки Да" - прошу носом ткнуть в ссыль - с чего лучше начать. Спасибо всем, кто дочитал до конца.
PHP c COM-портом вполне себе дружит. Библиотека php_serial.class.php в помощь. )) А вот производительности Raspberry pi первого поколения для MajorDoMo, думаю, будет маловато.
Kulandy
Сообщение Kulandy »
У меня наверное первого поколения (2 usb, 512 памяти...). Но я не собираюсь на ней медиа гонять и видеонаблюдения... Мне бы только опрос 8-10 датчиков раз в минуту (не критично - можно и в 5), логгирование того, что ответит ВМ8036 и построение графиков. Всю логику управления на себя взяла ВМ-ка...
Kulandy писал(а):У меня наверное первого поколения (2 usb, 512 памяти...). Но я не собираюсь на ней медиа гонять и видеонаблюдения... Мне бы только опрос 8-10 датчиков раз в минуту (не критично - можно и в 5), логгирование того, что ответит ВМ8036 и построение графиков. Всю логику управления на себя взяла ВМ-ка...
Вполне будет работать, но готового образа для этой платы, к сожалению, нет. Есть для B+, но наверное не подойдёт.
Kulandy
Сообщение Kulandy »
Есть у меня образ 2013-12-18-majordomo-raspberri. Давно закачивал., домой вернусь (сейчас на работе) - попробую. Пока курю форум...
citizen
Сообщение citizen »
Расскажу о своей проблеме.
Majordomo у меня установлен на Ramdisk Raspberry Pi, конкретно да диске - вся папка www и база данных.
С большим трудом заставил все это заработать, хотя некоторые проблемы все равно возникают.
Одна из проблем - невозможно обновить систему через "Резервное копирование".
Другая - после нескольких дней работы все циклы перестают работать, так что приходится перезагружать Raspberry Pi.
Решил попробовать обновить систему вручную. Скачал последний архив с исходниками, скопировал их на Raspberry Pi в папку www.
Перезагрузил. После этого веб-интерфейс вообще перестал полностью загружаться, хотя видно, что он несколько изменился.
По данным top видно, что после перезагрузки система не сильно загружена, но после первого же обращения к веб-интерфейсу загрузка компьютера резко возрастает:
mysql 60%
apache2 40%
Если остановить mysql, то появляются несколько процессов php (7-8 штук, каждый по 10-12%), которые полностью парализуют работу Raspberry - командная строка реагирует очень медленно, программно после этого Raspberry уже не перезагрузить.
Если после загрузки не обращаться к веб-интерфейсу, то некоторые сценарии, привязанные ко времени, выполняются.
Почему могут возникать такие проблемы при обновлении?
Попробуйте воспользоваться одним из готовых образов -- они так же использую память для работы с базой и поддерживают обновления.
slgeo
Сообщение slgeo »
у меня другая беда - проработала малинка uptime 1,5 месяца, никаких изменений за это время не вносил, потом бах, и образ как с нуля, восстанавливаю бэкап: все закладки и меню восстанавливаются, main цикл остановлен, через несколько секунд main цикл запускается, но снова образ как с нуля. Не понимаю, как такое может происходить? Откуда берутся эти дефолтные настройки?
CONNECT
