1. Наводок не будет.Anydy писал(а):Jager писал(а): И найдутся профи в схемотехнихнике ...подскажут что -то дельное!
Наводки думаю будут если не экранировать антенну от схемы....
2. Плата разведена для 2-х реле, однако запаивать можно только одно, то, которое показано у автора на фотографии. У второго реле слишком маленькое расстояние между сетевыми проводами и низковольтной частью. Чтобы было безопасно, изолирующий промежуток по поверхности платы должен быть не менее 4.5 мм.
3. Использованное реле снято с производства. Может быть, именно поэтому оно такое дешевое у китайцев - наверное, распродают остатки.
4. Поскольку реле твердотельное, могут быть проблемы с некоторыми видами нагрузок. В частности, реле может выгореть если будет управлять некоторыми типами светодиодных ламп и ламп дневного света.
