Скетч Arduino + enc28j60 обсуждаем, пишем, тестируем
Cyoko
Re: Скетч Arduino + enc28j60 обсуждаем, пишем, тестируем
Сообщение Cyoko » Пт сен 12, 2014 8:56 am
народ , а есть примеры чтоб Мегу дружили с МЖД при помощи wifi. Мега отсылает в МЖД данные с датчиков и управляет розетками, а МЖД показывает данные и управляет переменными включения розеток .
Думаю вот такую штуку заказать http://www.aliexpress.com/store/product ... 63417.html
МЖД установлена на нетбуке , подключенному к роутеру по проводу. Получится так сделать ?
Сообщение sergejey » Пт сен 12, 2014 11:13 am
Cyoko писал(а):народ , а есть примеры чтоб Мегу дружили с МЖД при помощи wifi. Мега отсылает в МЖД данные с датчиков и управляет розетками, а МЖД показывает данные и управляет переменными включения розеток .
Должно получиться. Ещё, как вариант, посмотреть на универсальный узел автоматики на базе дешёвенького tp-link-а. Вариант получается достаточно бюджетным и гибким. У меня уже несколько контроллеров таким образом подключено по WiFi к основной системе, постараюсь как-то выбрать время и выложить более детальные конфигурации со скетчами.
Cyoko
Сообщение Cyoko » Пт сен 12, 2014 1:02 pm
Пока подключил по юсб . Читаю http://smartliving.ru/Main/ArduinoDirect . Не пойму как все это собрать вместе . С ардуино вроде понятно , но как сделать чтоб температура с датчика отображалась в меню управления МЖД ? Как климат .
dgrban
Сообщение dgrban » Ср апр 08, 2015 8:13 pm
Подскажите пожалуйста, как прошить arduino nano+enc28J60, прошивкой MegaD 328.
Jager
Сообщение Jager » Ср апр 08, 2015 9:44 pm
dgrban писал(а):Подскажите пожалуйста, как прошить arduino nano+enc28J60, прошивкой MegaD 328.
http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph ... =760#p4648
Если не будете использовать датчики DHT сразу заливайте последнюю прошивку. Обратите внимание на питание 3,3 в. проблема описана в ссылке выше.
За это сообщение автора Jager поблагодарил:
dgrban (Вс апр 12, 2015 10:22 pm)
AvaloncheG
Сообщение AvaloncheG » Вт апр 14, 2015 9:02 pm
Здравствуйте.
Ситуация следующая есть Arduino UNO+enc28j60, залил я на нее прошивку от MegaD 328 при помощи XLoader.
Попробовал интегрировать в MajorDoMo, что то вышло что то нет, и в процессе пока игрался настройками самой "меги", видимо чего то не то нажал и "мега" перестала отвечать. Думал что то спали, но нет, залил самый простой скетч с web-сервером, нормально в сети отображается, залил опять прошивку от MegaD 328 ничего, диоды светятся но зайти на нее не могу :(
Ардуина случайно никакой неперезаписываемой памятью не обладает? А то на релейном модуле после того как опять заливаю прошивку от MegaD 328 включается 6-е реле, на момент "падения" MegaD 328 оно было включено.
Заранее спасибо.
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot » Вт апр 14, 2015 10:31 pm
вам надо очистить EEPROM.
Я Xloader-ом не пользовался. Ищите возможность прошивки с очисткой EEPROM.
А на будущее очень полезно эту самую мегу собрать "по человечески", и прошить программатором - в том числе и загрузчик. Совместимость с дуиной вы потеряете, зато приобретете возможность обновляться по сети и стабильную работу :)
P.S. "По человечески" - в том смысле что с тактованием от ENC, и с возможностью шить через ISP.
За это сообщение автора Kod.Begemot поблагодарил:
AvaloncheG (Чт апр 16, 2015 9:04 am)
Jager
Сообщение Jager » Ср апр 15, 2015 1:48 am
AvaloncheG писал(а):Здравствуйте.
Вы не одиноки http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph ... 1560#p9941
Прошивайте с очисткой eeprom.
AvaloncheG
Сообщение AvaloncheG » Чт апр 16, 2015 9:14 am
Всем большое спасибо, очистка eeprom помогла :)
Kod.Begemot писал(а):P.S. "По человечески" - в том смысле что с тактованием от ENC, и с возможностью шить через ISP.
К сожалению мне эта фраза совершенно ничего не сказала, мое программирование и понимание на уровне школьного курса QBasic )))
А вообще пока квартира еще строится, то есть время поиграться и поэкспериментировать, может попозже и попробую так перепрошить.
И может подскажите чего нормально ставится только версия megad-328_310, с другими не отвечает.
И как заставить роутер "увидеть" ардуину? А то она пингуется, МЖД отмечает ее как online, но в разделе "LAN client" роутера невидна.
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot » Чт апр 16, 2015 10:11 am
Предположу, что в "LAN Client" она будет видна если будет получать IP от роутера, а так откуда ему знать о её существовании.. UPnP мега не поддерживает, а роутер врядли сканирует подсеть постоянно. и DHCP она тоже не поддерживает, ни к чему он ей.
моя фраза относилась не к программированию а к сборке - тактование от ENC означает получение тактового сигнала на контроллер от платы ENC28J60, выход CLK. Этот выход нужно подключить вместо одной из ног кварца на плате ардуины, подробнее ищите на схемах форума ab-log.ru Ещё понадобится программатор, хотя б самый дешевый, ISP (на ebay ценник от 150 рублей). По хорошему - программатор нужен 1 раз - выставить фьюзы и прошить загрузчик, потом можно по сети обновлять. Получив тактовый сигнал от ENC вы сможете использовать любую прошивку меги.
mirsum (Вт июн 02, 2015 11:11 pm)
