ESP8266
Re: ESP8266
Помогите!!!!!
Уже все перепробовал ничего не получается, как правильно подключить модуль с прошивкой 0.1.1 Конструктор бета с сайта http://homes-smart.ru/к majordomo.
В настройках ESP модуля вбиваем этот IP Так как с этого IP выхожу в majordomo
- IP.JPG (46.52 КБ) 19985 просмотров
Re: ESP8266
в сценариях создаете скрипт с названием "espdata" в него кидаете код:
Код:
$idesp=$params['idesp'];
$dhtt1=$params['dhtt1'];
$ds=$params['ds']; здесь пишем dsw1
setGlobal(($idesp.".хххх"),$dhtt1);
setGlobal(($idesp.".хххх"),$idesp);
setGlobal(($idesp.".хххх"),$ds); наверное надо писать $dsw1, так как в этой версии данные температуры отправляются в таком формате
say($idesp);
say($dhtt1);
Где хххх - придуманные вами название датчиков setGlobal(($idesp.".Подвал"),$dsw1);
Строки say... можете убрать если не нужно
Код:
say($idesp);
say($dhtt1);
Последний раз редактировалось Controer Сб апр 11, 2015 8:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: ESP8266
Нет. В сетевых подключениях смотреть состояние адаптера.Controer писал(а):Помогите!!!!!
127.0.0.1 - это локальный адрес сервера на котором крутится МДМ, Этот адрес доступен только в пределах компьютера. Еще он называется localhost.
Сетевой адрес компьютера задается роутером. Допустим у меня он равен 192.168.1.59
- интернет.JPG (96.19 КБ) 19980 просмотров
Последний раз редактировалось Jon2015 Сб апр 11, 2015 8:14 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: ESP8266
Нет. В сетевых подключениях смотреть состояние адаптера.[/quoteJon2015 писал(а):Controer писал(а):Помогите!!!!!
А если у меня XP, и комп подсоединен к роутеру и в сетевых подключениях отображается это?
Мне вбивать 192.168.100.102, правильно??
- Безымянный.JPG (30.35 КБ) 20109 просмотров
Re: ESP8266
Ну, да. 192.168.100.2 - это и есть адрес вашего компа по сети.
Re: ESP8266
А как проверить что данные с ESP8266 доходят до МД?
Re: ESP8266
Jon2015 писал(а):Ну, да. 192.168.100.2 - это и есть адрес вашего компа по сети.
Ура!! хоть что появляется
23:19 Алиса: ESP8266009c7f19
Re: ESP8266
При этом скрипте поступают данные температурыControer писал(а):Jon2015 писал(а):Ну, да. 192.168.100.2 - это и есть адрес вашего компа по сети.
$dsw1=$params['dsw1'];
$dsw2=$params['dsw2'];
setGlobal(($idesp.".Улица"),$dsw1);
setGlobal(($idesp.".Чердак"),$dsw2);
say($idesp); Что значит эта строчка?
- Панель управления.png (61.92 КБ) 20099 просмотров
Re: ESP8266
Зачем столько пустых полей в таблице?Controer писал(а):При этом скрипте поступают данные температурыControer писал(а):Jon2015 писал(а):Ну, да. 192.168.100.2 - это и есть адрес вашего компа по сети.
Re: ESP8266
- это дополнительные данные. Весь зоопарк датчиков, который можно подключить к этому модулю, будет тоже здесь отражаться если поставить соответствующие галки в веб-странице модуля и настроить скрипт на автоопределение датчиков.Controer писал(а):Зачем столько пустых полей в таблице?
idesp - идентификатор модуля. В случае двух и более модулей, чтобы данные не путались.
В общем читаем ветку внимательно.
