Живые индикаторы на pChart
Re: Живые индикаторы на pChart
Внёс замечательные индикаторы от Алекса в общую ветку, но поменял несколько моментов.
Во-первых, сейчас для вызова этих индикаторов нужно использовать ссылку вида /pChart/s.php?параметры
Пример:
/pChart/s.php?p=ws.tempOutside&objt=therm1&dca=blue&middle=0&min=-40&max=40
Далее, добавил поддержку прямого указания свойства без id через параметр "p" (такой же как и в обычных графиках)
Далее, добавил автоматический подсчёт среднего, максимального и минимального значения (берётся из истории, если она велась):
(но сразу скажу, что автоматический подсчёт не всегда нагляден, например для температуры мне удобней задавать вручную)
Для того, чтобы они были "живыми" в сценах, можно обратиться к этому топику.
Как-то так )
Alex
Сообщение Alex »
Одно небольшое замечание. Я выложил индикаторы в качестве эксперимента для «энтузиастов», а для внесения в проект, на мой взгляд, они сыроваты. Хотя, с другой стороны, вполне работоспособны.
В планах всё переделать, увеличить функциональность и, самое главное, упорядочить архитектуру и параметры вызова.
И вопрос — как можно скачать только один файл index.php с изменениями, без обновления системы?
Vit
Сообщение Vit »
Alex писал(а): И вопрос — как можно скачать только один файл index.php с изменениями, без обновления системы?
через RapidSVN сохрани в отдельную папку затем замени только index.php
Alex
Сообщение Alex »
Гениально :)
tammat
Сообщение tammat »
Возможно на объекте therm1 сделать Надпись над рисунком(Title/Label)? У меня не получается.
Если ли в pChart тип Sensor1
При изменении параметров Min,Max,Middle должен меняться масштаб оси, а так получается не адекватно.
Кроме того, Middle=Min+(max-min)/2
Alex
Сообщение Alex »
Ещё раз.
Индикаторы не доделаны и выложены только для демонстрации идеи. «Релиза», где всё по уму пока нет.
Что касается термометра это вообще заготовка, там почти ничего не работает.
Вместо термометра можно пользоваться level-ом, он действительно работает.
Тут весь проект как эксперимент, так что всё по ходу дела и шлифуется )
И, кстати, через SVN всё же лучше не обновляться, хоть там обычно тоже последняя версия. Лучше брать на github-е пакет по ссылке https://github.com/sergejey/majordomo/a ... ter.tar.gz , распаковывать и сравнивать файлы изменившиеся.
PAV
Сообщение PAV »
Вопрос - как узнать IDS? Как посмотреть таблицу pvalues?
Отвечаю - идете http://localhost/phpmyadmin4/
login root
pass
идем слева вверху db_terminal
подпункт phistory
ищем ID соответствующий искомому VALUE (например смотрим температура +10 - ищем значение +10)
Большая просьба гуру не рассчитывать, что все все знают, что такое pvalues и другие термины.
Я разобрался сейчас за несколько минут, примерно представлял куда копать - другой и за день не найдет.
PAV
Сообщение PAV »
Подскажите в версии Мажордома от сегодняшнего числа уже есть все эти градусники и индикаторы или нужно отдельно качать и менять index?
Работает без pchart2? как написал Сергей, но картинка размытая на темном фоне.
PAV
Сообщение PAV »
Не обновляется информация на индикаторах до перезагрузки страницы. Как победить?
