стили для элементов сцен
AHgpeu
Re: стили для элементов сцен
Сообщение AHgpeu »
кто подскажет, где я накосячил, как выяснить?
в логах
DEBUG [root]: Error in scene code:  (at /var/www/lib/general.class.php:427)
куда копать?
Bagir
Сообщение Bagir »
это сообщение от function DebMes из файла general.class.php А вот что и где ее вызывает сказать не могу. Наверное придется все проверять.
AVB
Сообщение AVB »
Добрый день. Форумчане!
smoker_vvo писал(а):Подскажите код для получения табличного размещения текста, как на картинке
Хочу сделать также, очень понравилось!
Подскажите, как это сделать - если можно по подробней.
Спасибо!
foxvlad
Сообщение foxvlad »
AVB писал(а):Добрый день. Форумчане!
Спасибо!
Читайте HTML И CSS
Что угодно можно сделать.
Вот когда на сцену слайдер будет, жду не дождусь, ужасть как не хватает.
AVB
Сообщение AVB »
Уважаемый foxvlad!
Если вы не хотели отвечать, зачем на кнопки нажимали. Что бы сделать необходимый вам слайдер можете тоже почитать HTML И CSS и сделать его!
Немного уточню свою задачу:
Хочу сделать четыре колонки меню, в первой название помещения, вторая задание температуры в комнате, 3 и 4 информер температура и влажность соответственно.
Подскажите, какие именно файлы нужно смотреть МД - буду сам разбираться по совету Уважаемого foxvlad.
А если кто поможет не только советом, но и делом - тому огромный респект! :D
foxvlad
Сообщение foxvlad »
AVB писал(а):Уважаемый foxvlad!
Я то слайдер сделаю, только он ничем не будет управлять и обратной связи не будет иметь, там уже java, не html.
То что вы хотите сделать, это создается элемент на сцене HTML и там пишите уже ничего править не надо, я вам наводку дал, а не просто так тыкал, если вы не разбираетесь совсем, так и пишите, что сделайте мне такую же, так как вам объяснит как это делается будет сложней чем просто сделать.
Если хотите напишите в четверг мне в личку, постараюсь с вами обсудить и помочь сделать.
lanket
Сообщение lanket »
sergejey писал(а): ...
Присоединяюсь к просьбе http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 047#p18301
Сергей, а можно ли в качестве картинок для стилей, например кнопок использовать gif анированные. мне нравится когда не просто изображение.
Сейчас я использую на сценах элемент Image в качестве ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ где использую именно эти анимированные gif. В интернете полно приятных анимированных смайлов.
Анимированные картинки использую также для индикации погоды. Анимированный снег, дождь. Погода этой зимой позволяет наслаждаться наложением дождя на снег.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Bagir писал(а):...
Сергей что-то не ответил.
В элементах сцен в стилях можно положить PNG картинки для отображения состояния выключателей, датчиков ...
Очень хочется использовать анимированные гифы для наглядности и привлечения внимания.
МДМ не реагирует на ниличие гифов.
Где подправить код в МДМ чтобы он использовал гифы для отображения состояния датчиков и гифы тоже.
заранее спасибо.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
FredP
Сообщение FredP »
Всем привет. Собственно, а как изменить стиль таких элементов сцены как информер, выключатель?
Вроде есть файл style.css... Я егопоправил (сделал шрифт и размер больше) - но изменений никакихна сценах не произошло. Как быть?
.type_informer {
 margin-right: -2px;
 margin-bottom: 1px;
 padding:0px;
 color:white;
 border:1px solid rgba(0,0,0,0.2);
 font-size:18px;
 background-color:rgba(0,0,0,0.5);
 align:left;
 width:100px;
 height:40px;
 background-image: url(<#ROOTHTML#>img/elements/i_temp.png);
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: -6;
.type_informer span {
 display:inline-block;
 width:40px;
 height:28px;
 position:relative;
 padding-left:21px;
 padding-top:9px;
.type_informer.state_low span {
color:#92e7ff;
.type_informer.state_high span {
color:#f1b001;
.type_informer.state_high.style_humidity span {
color:#92e7ff;
.type_informer.state_low.style_humidity span {
color:#f1b001;
[#begin STYLES#]
[#if HAS_DEFAULT!=""#]
 .type_informer.style_[#TITLE#] {
  background-image: url(<#ROOTHTML#>cms/scenes/styles/informer/[#HAS_DEFAULT#]);
[#endif#]
[#if HAS_HIGH!=""#]
 .type_informer.state_high.style_[#TITLE#] {
  background-image: url(<#ROOTHTML#>cms/scenes/styles/informer/[#HAS_HIGH#]);
[#endif#]
[#if HAS_LOW!=""#]
 .type_informer.state_low.style_[#TITLE#] {
  background-image: url(<#ROOTHTML#>cms/scenes/styles/informer/[#HAS_LOW#]);
[#endif#]
[#end STYLES#]
1) вы уверены что style поправили, а не style-COpy?)))
2) в элементах сцены есть дополнительный css код. Если его заполнить - и всё работает. Вот пример viewtopic.php?t=2588&p=31207#p31207
