стили для элементов сцен
Bagir
Re: стили для элементов сцен
Сообщение Bagir »
Это группы из меню слева.
скринSPOILER_SHOW
А реализуется просто. Только пока нем механизма закрыть такое окно кодом. Но я уверен, sergejey что нибудь придумает и на этот раз )
AHgpeu
Сообщение AHgpeu »
спасибо огромное! так получилось. ток вот дизайн ни к чёрту)
не подскажете вдогонку, где настроить дизайн этого окошка?
а то кнопки разные по ширине, отступы сверху-снизу зверские, служебные названия кнопок выводит... заголовки некуда пихать)
скриныSPOILER_SHOW
причём желательно, что бы в menu.html ничего не менялось...
и как убрать эти менюшки из того же menu.html?
и ещё вопрос: у Вас на скрине 3й переключатель... это что? как сделать? выкл-авто-вкл -- просто бомба, жуть как хочется)
для отопления самое то
Bagir
Сообщение Bagir »
С дизайном пока не очень. Точнее не просто. Можно попробовать поковырять его SCC. Но я пока что этим не занимался. Просто уверен, что в будущем и дизайн будет.
Из menu.html убрать пока никак. Я сваливаю все такое добро во вспомогательную группу. Ее можно тоже куда нибудь засунуть, чтобы глаз не мазолила. Но полностью скрыть штатными методами пока никак.
На скрине у меня радио переключатель. Он появился очень давно с обновлениями. Еще у него есть клевое свойство изменять цвет активной кнопки. Удобно показывать отклик оборудования, когда оно подтвердило включение. А так же хвет показывает состояние в положении авто.
Vovix
Сообщение Vovix »
Bagir писал(а):Это группы из меню слева.......
;) а у тебя иконки эти от сюда - http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 919#p15541 ?
а у меня там верхней (в твоей группе) и нижней не было... очень хочу их.... могу конечно сам "выдрать" из картинки твоей,
но может не составит труда поделиться ими?
Спасибо!
Мой -CONNECT-
Bagir
Сообщение Bagir »
Из картинки выдрать не получится. Нехорошо будет. Там фон прозрачный. А поделиться мне совсем не сложно. Там кстати у меня еще и вертикальный скролл на этом контроле. Все картинки не помещаются, и их можно перематывать. Я создавал эту тему, там совсем несложный стиль.
icon.zip
иконки
(133.51 КБ) 351 скачивание
Vovix
Сообщение Vovix »
Bagir писал(а):Из картинки выдрать не получится. Нехорошо будет. Там фон прозрачный. А поделиться мне совсем не сложно. Там кстати у меня еще и вертикальный скролл на этом контроле. Все картинки не помещаются, и их можно перематывать. Я создавал эту тему, там совсем несложный стиль.
:) спасибо!
но выдрать получиться...
если всё таки четыре иконки твои от туда (т.к. календарик точно от туда), то я их как раз выдирал из общей картинки из инета тыбзил... :oops:
и календарик тоже из инета тащил выдиранием и зарисовкой...
кстати вот с помощью этого http://apps.pixlr.com/editor/ это Веб приложение... очень удобно... НЕ РЕКЛАМА!!!
сам случайно наткнулся!
Мой -CONNECT-
Bagir
Сообщение Bagir »
Очень на web фотошоп похоже. Спасибо, пригодиться конечно. Картинки действительно хорошо на планшете смотрятся. Большие, и легко пальцем нажать. Не надо целиться )) Жаль, что это пока вся коллекция.
Vovix
Сообщение Vovix »
немножко не в тему, но тоже ЭЛЕМЕНТ СЦЕНЫ:
вместо логотипа в левом нижнем углу я сейчас использую это -
на черном фоне получается изумительно...
и кстати заметно когда планшет начинает тормозить...
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
а.... вот памяти совсем нет в башке...
вот я покопался у себя в файлах за ноябрь 2014 года и нашел и эти и еще...
правда выдирать дальше надо...
Скриншот 2014-11-16 16.07.17.png (440.85 КБ) 14207 просмотров
Мой -CONNECT-
Bagir
Сообщение Bagir »
Весьма заинтересовали иконки колокольчика и настроек.
