C нуля...
C нуля...
Здравствуйте всем.
Сегодня узнал о существовании данного проекта. посмотрел ролики - круть!!!
Скачал, поставил... 3 часа уже тыкаюсь и ничего не понимаю...
Сейчас у меня есть куча контроллеров Mega-D, они рулятся скриптами на PHP. Ставил сам и скрипты под них сам писал. Все события заношу в БД. Все отлично работает. Но нужен удобный интерфейс. Как я понял, MajorDoMo позволяет реализовать практически любую фантазию. Тем более в перспективе хотелось бы добавить метеостанцию, электросчетчик и многое другое. Проблема сейчас в том, что смотрю я на надпись "добро пожаловать", тыкаюсь по всем вкладкам и не понимаю что делать дальше.
Начать хотелось бы с настройки интерфейса, а потом потихоньку прикручивать меги и прочие устройства. Как это делается? Помогите, плиз. Очень уж интересно.
P.S. В программировании не силен, однако программирование не пугает. С основами ООП познакомился, когда разбирался с мегами.
- slgeo
Re: C нуля...
Ну, так на сайте проекта все расписано, читайте статьи и азбуку для начала. А потом уже на форуме ищите решения возникающих вопросов.
CONNECT
CONNECT
Re: C нуля...
Азбуку прочитал.
Вот если начать просто с интерфейса. Через панель управления могу реадактировать меню слева, могу редактировать меню горизонтальное сверху. И все пока, что нашел. На сайте в разделе "скриншоты" вижу, что можно менять все - и фон, и шрифты, и компоновку. Где это делается?
- slgeo
Re: C нуля...
Фон меняется в разделе "Настройки" - "Общие настройки" - "Color theme"
Все остальное обсуждается в этой теме
CONNECT
CONNECT
Re: C нуля...
При запуске сайта врядли, но можно запускать сцену по ссылке, примерно такой /popup/scenes/7.html. Ссылку можно посмотреть в админке.
- За это сообщение автора Dark_Veter поблагодарил:
- Ivan_A (Вт апр 21, 2015 3:33 pm)
Re: C нуля...
Кое-что уже получается. Рулю светом и розетками через MegaD-328, правда пока прямым кодом, без объектов.
Есть вот еще ламерский вопрос:
хочу видеть видео на сцене. Видео сейчас автономное, на сервере макроскоп. Но он умеет отдавать его. Есть SDK для работы с .NET (вообще не знаю с чем это едят) - там возможности судя по описанию широкие. И есть возможность забирать видео (правда только с максимальным качеством
) через flash. На их сайте выложен для этого джава скриптик и тестовая страничка. Работает. Как бы мне эту страничку (а лучше чисто картинку видео) прикрутить к сцене? тупое создание элемента типа HTML со ссылкой в коде не работает... Напрямую к камерам обращаться не могу - макроскоп юзает оба потока.
Re: C нуля...
разбираюсь..
Видео контент формирует скрипт sfwobject.js Тестовая страничка к нему обращается. Когда я запускаю тестовую страничку с компа локально все работает. Но если закинуть sfwobject.js в каталог js MD, а тестовую страничку в корень, то при обращении к ней видеопотока нет. Однако, если в MD создать каталог и закинуть в него тестовую страничку и sfwobject.js - видео есть. Пути к скрипту ставлю правильные. Блин, что делать не пойму.
Соответственно и в сцену видео никак не хочет вставляться...
