Внешнее подключение к MD
- Bagir
Re: Внешнее подключение к MD
Весь прикол в том, что если уже к этим требованиям добавить еще остальные хотелки, то такого коробочного решения вы просто не найдете нигде. Максимум что будет, это вариант заплатить за установку какой нибудь разрекламированой системы. Что получите в итоге, и будет ли оно нравится, а вот фиг знает. Но стоит еще иметь ввиду, что завтра вы скорее всего захотите добавить в свою систему еще "лампочку" и "выключатель". И опять придется платить немалые деньги. Да, и еще, такие решения подсадят вас на дорогое железо именно от той фирмы.
Так что изучайте МД, и сделайте все сами. А вопрос о удаленном доступе относится не только к МД. Любая система это потребует. По перечисленным способам могу сказать, что VPN пожалуй самый безопасный и самый "неудобный" способ (ну если сравнивать его с открытой дверью). Статичный ip дело хорошее. У меня уже несколько лет. Да, он не бесплатный. Ну что делать. Изучайте сервисы наподобие DynDNS. конечно вариант со статичным ip + vpn рулит. Если получится настроить роутер, это будет предпочтительней и надежнее. Хотя конечно вопрос какой роутер ))
По совету друзей подключил стат ip.
Как настроить перенаправление на МД?
Роутер длинк 615
Роутер длинк 615
- image.jpg (80.54 КБ) 10168 просмотров
Major Domo на Windows XP
Connect http://connect.smartliving.ru/profile/430
Концепция https://www.mindmeister.com/533196090/
Как раз поняв, что коробочное решение меня не остановит, я и начал изучать majordomo и ООПBagir писал(а):Весь прикол в том, что если уже к этим требованиям добавить еще остальные хотелки, то такого коробочного решения вы просто не найдете нигде. Максимум что будет, это вариант заплатить за установку какой нибудь разрекламированой системы. Что получите в итоге, и будет ли оно нравится, а вот фиг знает. Но стоит еще иметь ввиду, что завтра вы скорее всего захотите добавить в свою систему еще "лампочку" и "выключатель". И опять придется платить немалые деньги. Да, и еще, такие решения подсадят вас на дорогое железо именно от той фирмы.
- Amarok
Как то такJackal писал(а):По совету друзей подключил стат ip.
Спасибо.Amarok писал(а):Как то такJackal писал(а):По совету друзей подключил стат ip.
Как настроить перенаправление на МД?http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1035.html
HTTP ?Для проброса портов в DIR-620 используется функция Виртуальные серверы.
Перейдите в меню Межсетевой экран > Виртуальные серверы и нажмите под таблицей кнопку «Добавить».
Шаблон– выберите из списка шаблон правила или оставьте «Custom».
Имя – пропишите произвольное имя правила, используя латинские буквы и цифры.
Интерфейс– необходимо указать интерфейс, для которого пробрасываются порты.
TCP ?Протокол– укажите протокол, по которому работает сервис (TCP, UDP, TCP/UDP).
У меня МД работает на 81 порту. Что здесь указать?Внешний порт (начальный), Внешний порт (конечный)– укажите порт или диапазон портов, по которым будет приходить запрос.
81 ?Внутренний порт (начальный), Внутренний порт (конечный) – укажите порт или диапазон портов, на который будут перенаправляться пакеты.
IP адрес статический компьютера, например 192.168.0.99 ?Внутренний IP– укажите IP-адрес устройства (компьютер, IP-камера, видеорегистратор и т.д.) за роутером, до которого необходимо пробросить порты.
А камеру как цеплять, все тоже самое, но указать её IP и порты 80 ?
Как это на примере ?Если необходимо пробросить одинаковый порт для локальной сети и интернета, необходимо создавать два правила, указав разные интерфейсы.
- Amarok
Увы, не помню. Давно d-link не крутил(
Короче прикрутил, хоть не программист ни разу. Захожу по внешнему IP сейчас.
Как включить пароль на сервере ?
ищите на форуме, обсуждалось не раз
CONNECT
CONNECT
- savenko_egor
Тонкая настройкаJackal писал(а):Короче прикрутил, хоть не программист ни разу. Захожу по внешнему IP сейчас.
Сервер сбрасывает порт. При установке ставит 81, а потом непонятно какой. Как его зафиксить ?
