Дизайн сцен
Re: Дизайн сцен
Это каждую картинку уменьшать? Или сразу сцену тоже можно?
Я в CONNECT
Я в CONNECT
- Bagir
Re: Дизайн сцен
Вот наврятли это получится, да и вообще имеет ли смысл. Я тоже думал над такой задачей. Но разрешения разных устройств, в том числе тех, которые у меня, сильно отличаются. В итоге у меня не получилось подогнать одну сцену на все устройства без сильной потери места по сторонам. Пришлось сильно жертвовать, да и большая сцена на маленьком экранчике смотрелась не очень.DiArt писал(а):Есть сцена с разрешением 1920х1080. Как програмно уменьшить её?Например до 1024х768
Просто планирую делать для большого разрешения, но для планшета хочу сделать поменьше. И чтобы заново все не переделывать, думаю может где есть уменьшить или увеличить в процентном соотношении?
Вообщем завел для двух разных устройств - две разные сцены с небольшими изменениями в их конструкции. Работы конечно больше, зато результат лучше.
А в итоге у меня осталась всего одна сцена. Рисовать две параллельно действительно не хотелось. Для большого планшета я подогнал ее размеры, чтобы была вместе с меню. Для маленького планшета она отлично смотрится без меню, а на телефоне только меню.
- AHgpeu
Re: Дизайн сцен
Доброго дня!
подскажите, как в линуксе снимать показания загруженности проца, температур и тп?
заранее спасибо.
заранее спасибо.
- Bagir
Re: Дизайн сцен
Пользуюсь вот такой прогой под Windows
http://openhardwaremonitor.org/screenshots/
Очень нравится!
Там сто то и про Линукс написано.
Очень нравится!
- AHgpeu
Re: Дизайн сцен
почитал про него. сильно ругают его под линуксом.
и проц ест, и нестабилен... и т.д. и т.п.
заставил lm-sensors писать в rrd, сижу, курю мануалы по PECL.rrd... жесть, а не db =-)
- adzam
Re: Дизайн сцен
посмотри здесь
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... tor#p10473
Re: Дизайн сцен
Вобщем ситуация.
Есть элемент. У него в состоянии есть функция выполнить при клике. Ставлю показать другую сцену.
Открывается новая сцена во всплывающем окне.
А как-нибудь можно чтобы менялась текущая сцена на новую?
Я в CONNECT
Я в CONNECT
Re: Дизайн сцен
пока нет...надо Сергея спросить можно ли такое реализоватьDiArt писал(а):Вобщем ситуация.
- Bagir
Re: Дизайн сцен
В смысле чтобы сцены перематывались? Это вариант с кнопочками 1, 2, 3 и т.д.?
Я тоже думал об этом, но копать не стал. Сделал по другому. А вообще перемотка бы пригодилась. Уверен, что там все просто. Сцены же могут перематываться сами по событию. Значит должен быть такой механизм. Так то можно на сцену элемент кинуть, а функция выполнить при клике будет активировать этот элемент. Но это своего рода костыль. Наверняка есть способ проще.
