Подключение адаптера Ethernet-1Wire
Re: Подключение адаптера Ethernet-1Wire
Может стоит и в конфиге сервер указать? Попробуйте раскомментировать строку
#server: server = 192.168.10.1:3131
столько со своим ip адаптера.
и еще можно попробовать уменьшить скорость обмена на вебморде. У меня работает на 9600.
Скорость уменьшил до 9600. На адаптере установил количество одновременных подключений = 10 (на всякий случай).erandess писал(а):Может стоит и в конфиге сервер указать? Попробуйте раскомментировать строку
owfs у меня запускается через скрипт SH. Когда стоял USB адаптер, он (скрипт) прекрасно работал.
MOUNTPOINT='/home/1-Wire/';
sudo /opt/owfs/bin/owserver -s 192.168.1.100:4001 -p 3000
sudo /opt/owfs/bin/owhttpd -s 3000 -p 3006
sudo /opt/owfs/bin/owfs -s 3000 -p 3007 --mountpoint=$MOUNTPOINT --allow_other
В прошлом сообщении рано радовался, когда увидел страницу 1-wire морду по ссылке.
Оказывается, что owhttpd поднимает веб форму даже если нет связи с Ethernet-1Wire адаптером (при том, что он отлично пингуется).
В общем проблема осталась!
Плиз, есть какие идеи как подключиться к Ethernet-1Wire ? Я уже готов вернуть данный девайс обратно продавцу.
Но ведь идея в наличии такого адаптера - замечательна!
Неужели я первый кто производит подключение к такому адаптеру?!
Если адаптер эмулирует DS9097, может какие-то значения в файле owfs.conf надо поменять?tolyan608 писал(а):erandess писал(а):а /etc/owfs.conf посмотреть можно? данный адаптер эмулирует DS9097, а не DS9094.
Не, там только обозначается разница в подключении - usb или сом. ну или tcp.
можно попробовать в последней строке (server: port = localhost:4304) вместо localhost указать ip адаптера.
в файле /etc/owfs.conf прописалerandess писал(а):Не, там только обозначается разница в подключении - usb или сом. ну или tcp.
server: port = 192.168.1.100:4001
Перезапустил комп, не помогло.
в папке /home/1-Wire пусто. По ссылке http://localhost:2121 в браузере страница не доступна
Сейчас вот такие настройки в конфиге:
! server: server = localhost:4304
mountpoint = /home/1-Wire
allow_other
http: port = 2121
ftp: port = 2120
Поставил на винде ПО Бенукс. Решил проверить как он будет работать с устройством Ethernet-1Wire ПО Бенукс.
Бенкус устройство в сети нашел сразу.
Но вот дальше при настройках возникает ошибка.
С чем связана ошибка?
Может по этой же причине и owfs в линуксе не хочет работать?
- Ошибка в ПО Бенукс
- Ethernet1W.JPG (34.98 КБ) 9688 просмотров
- Vovix
tolyan608 писал(а):в файле /etc/owfs.conf прописалerandess писал(а):Не, там только обозначается разница в подключении - usb или сом. ну или tcp.
allow_other
http: port = 2121
ftp: port = 2120
А гляньте вот сюда: http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... =30#p14988 может это поможет!
У меня была проблема именно из-за этого!!!
Мой -CONNECT-
И это тоже не помогло.Vovix писал(а):А гляньте вот сюда: http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... =30#p14988 может это поможет!
Причем не работает ни через owfs Linux ни через ПО Бенукc.
Через owfs не видно ни одного датчика. А ПО Бенукс выдает вот такую ошибку
- screen.JPG (33.49 КБ) 9643 просмотра
Решил после некоторого перерыва вернуться к попытке запустить Ethernet-1Wire адаптер
С компа снес все пакеты OWFS. И установил все с нуля.
К роутеру прицепил Ethernet-1Wire адаптер к которому через витую пару подключил 1 датчик температуры. Блок питания на 12 воль подключил к адаптеру.
Далее выполняю команды (см скриншот). Настройки брал с сайта owfs.org.
Но результат меня не обрадовал: не вижу ни идентификатор адаптера ни идентификатор датчика температуры.
Есть свежие идеи? У меня сейчас только одна осталась - выкинуть нафиг Ethernet-1Wire и использовать USB адаптер...
- fotoowfs.png (63.59 КБ) 9604 просмотра
Добрый день!
Устанавливаю новый сервер с нуля и столкнулся с проблемой привязки 1-wire к объекту.
В чем может быть проблема?
на домашнем сервере все ок И здесь P.s. Изменил lighttpd на apache все заработало
