[Приложение] MajorDroid
jonyzs
Re: Android приложение
Сообщение jonyzs » Пн мар 23, 2015 11:15 pm
Тоже срабатывает через раз или даже реже.
zumer34rus
Сообщение zumer34rus » Ср апр 01, 2015 10:10 am
У меня другая проблема. Нажимаешь кнопку для начала распознования команды - первый раз срабатывает. Второй раз нажимаешь - не срабатывает или срабатывает после 100500 нажатия. Раньше всё было ОК - т.е. нажал кнопку, дал команду, распознал, выполнил, тут же нажимаешь кнопку, дал другую команду - выполнилась и т.д..
Arduino + win8 Профиль connect
AHgpeu
Сообщение AHgpeu » Пн апр 06, 2015 11:38 am
если можно, и я расскажу про своё несчастье...
решил старый смартфон повесить при входе. написал страничку "поставить на охрану(всякие сообщения про открытые окна и тп) и снять с охраны (пин-код)"
всё замечательно заработало, голосовые команды принимает.
а потом подумал "а добавлю-ка я камеру смартфона в систему"
установил "IP Webcam", настроил, всё красиво. пишется по движению, отправляет фото.
но если пытаюсь запустить программу MajorDroid, она вылетает. освобождаю фронтальную камеру - запускается, включаю демон, занимающий её -- всё. баста. вылет.
в настройках Major Droid передняя камера нигде не используется, а всё равно вылетает.
как победить, подскажите?..
UPD:
пробовал в IP Webcam отключать чтение ВСЕХ датчиков. от приближения к экрану и датчика звука до компаса. не помогло. Major Droid не стартует...
Последний раз редактировалось AHgpeu Вс апр 12, 2015 12:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Anydy
Сообщение Anydy » Сб апр 11, 2015 12:23 pm
Установил последнюю версию с гитхаба на анроид 4.1.1, кнопка голосовой команды срабатывает только один раз, потом не реагирует, но если свернуть приложение (не закрыть)и заново развернуть - опять один раз сработает.
При нажатии на кнопку пульта сразу закрывается с ошибкой.(возможно потому что не настроены кнопки)
Пробовал версию с форума 17стр. (http://c2n.me/3coTytE.apk) - то же самое.
Может что то на сервере недонастроено(практически все настройки из коробки, ВИН 7)
Если Алисе сказать "Алиса скажи прогноз погоды" - текст пишет а в винде голоса нет и ошибка
"Прекращена работа программы "Microsoft Console Based Script Host"
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: cscript.exe
Версия приложения: 5.8.7601.18283
Отметка времени приложения: 5258a2c3
В чем проблема?
PS. Установил с гитхаба MajorDroid(old).apk - голосовые команды работают не однократно!
Ivan
Сообщение Ivan » Сб апр 11, 2015 2:52 pm
Полтвердаю. 1 раз
alexsmol
Сообщение alexsmol » Сб апр 11, 2015 4:32 pm
тоже подтверждаю, что 1 раз
Cyoko
Сообщение Cyoko » Пн апр 20, 2015 11:25 am
Не могу найти настройки смартфона для отправки голосовых команд, поделитесь ссылкой. Нашел упоминания таскера и автовойс, это оно ?
Amarok
Сообщение Amarok » Пн апр 20, 2015 12:16 pm
Cyoko писал(а):Не могу найти настройки смартфона для отправки голосовых команд, поделитесь ссылкой. Нашел упоминания таскера и автовойс, это оно ?
Да
Cyoko
Сообщение Cyoko » Пн апр 20, 2015 12:59 pm
А разве в новой версии приложения это уже все не включено ? Пиктограмка мегафона только для ввода команд , а за передачу и настройку команд отвечают таскер и автовойс ? Вообщем после установки Мажордроида надо еще установить таскер для приема/передачи команд и автовойс(это голосовой движок ?) ? Или еще движок надо установить ?
Сообщение sergejey » Пн апр 20, 2015 1:03 pm
Cyoko писал(а):А разве в новой версии приложения это уже все не включено ? Пиктограмка мегафона только для ввода команд , а за передачу и настройку команд отвечают таскер и автовойс ? Вообщем после установки Мажордроида надо еще установить таскер для приема/передачи команд и автовойс(это голосовой движок ?) ? Или еще движок надо установить ?
Включено. Если вам достаточно встроенной в программу функции, то больше ничего устанавливать не нужно. Единственное, выше по теме написано, что есть проблемы с голосовыми командами (срабатывает только один раз), надо с этим ещё разобраться.
