Помогите поправить
nurjrJr
Re: Помогите поправить
Сообщение nurjrJr »
sergejey писал(а):Запустите через тот же screen отдельно основной цикл (/usr/bin/php /var/www/md/scripts/cycle_main.php) и когда будет остановка в консоли откройте этот экран и посмотрите, что на нём.
Может им обоим нужен вывод в скрин ?
Двя дня не падает
nurjrJr
Сообщение nurjrJr »
Подскажите знающие
Почему алиса может не проговаривать команды в некоторых кодах
А через строку команды и время говорит ?
nurjrJr
Сообщение nurjrJr »
Неужели рикто не знает
nurjrJr писал(а):Подскажите знающие
Функция say, через которую организовано проговаривание, принимает два параметра: первый (обязательный) -- текст, второй (не обязательный) -- приоритет.
Так же в системе существует глобальное свойство MinMsgLevel, которое определяет минимальный приоритет, при котором сообщение будет произнесено вслух.
Возможно, ваш код не устанавливает приоритет для речи либо устанавливает его ниже заданного минимального уровня.
DimRay
Сообщение DimRay »
Скажите пожалуйста, почему у меня Алиса все сообщения по два раза пишет ?
Ivan
Сообщение Ivan »
У меня тоже наблюдается раздвоение личности. Поле 00:00
Явно 2 цикл пускается. Пока не нашел в чем дело. Перегрузишь, до 00:00 - ок
Ivan
Сообщение Ivan »
Разобраося. В скрипте moon указан include а нужно include_once
DimRay
Сообщение DimRay »
Ivan, скажите пожалуйста, где этот скрипт отыскать ?)
Ivan
Сообщение Ivan »
Сделайте поиск слева include( у вас не должно нигде быть
DimRay
Сообщение DimRay »
include один нашелся, но там все нормально include_once, а она все равно по два раза всё говорит)
