Автоматический доступ у устройству
Alex
Сообщение Alex »
Есть роутер, модем и т.п., естественно, защищённый паролём. Как загрузить страничку автоматически без набора логина и пароля?
Вариант http://login:password@ip/status.htm не проходит. :(
Re: Автоматический доступ у устройству
а для чего будет страница загружаться? т.е. куда? :)
Alex
Сообщение Alex »
Речь идёт о работе с веб-переменными. Если нет пароля — нет проблем, но как взять значение с запороленной странички?
Alex писал(а):Речь идёт о работе с веб-переменными. Если нет пароля — нет проблем, но как взять значение с запороленной странички?
Я так и подумал :)
К сожалению, пока нету такой возможности -- отметил себе в список задач сделать возможность указать имя/пароль для веб-переменных.
Alex писал(а):Ок. Будем ждать.
Добавил возможность задавать имя пользователя/пароль для веб-переменных
(в релизной версии этого нет -- будет работать после обновления из исходников)
Alex
Сообщение Alex »
Супер. Надо будет в ближайшее время освоить «обновление из исходников». И продолжить эксперименты :)
shurlin
Сообщение shurlin »
Alex писал(а):Супер. Надо будет в ближайшее время освоить «обновление из исходников». И продолжить эксперименты :)
Надо еще будет в таблицу внести небольшие правки, в phpmyadmin4
в таблицу webvars
добавить 3 колонки - AUTH, USER, PASSWORD
все типа varchar с длинной 255
в таблицу webvars
При обновлении из исходников нужно удалять файлы "installed" и тогда система будет смотреть описанную в каждом модуле структуру данных, где прописаны необходимые поля и добавит их при отсутствии. В данном случае оно прописано, так что достаточно удалить просто ./modules/webvars/installed и поля добавятся сами собой :)
