[Модуль] PostOffice Tracker (app_postoffice)
Re: Модуль отслеживания посылок
попробуй обновиться и еще раз получить письмо
Увы не сработало. Если ты добавил кодировку в шаблон письма то это не прокатывало, я уже пробовал и utf-8 и windows-1251 ничего не помогало, видимо вся проблема в функции отправки почты sendmail_html
CONNECT
CONNECT
- Amarok
Денис, а возможно добавление в модуль других почтовых служб?
Теоретически можно, надо смотреть конкретную службу на предмет доступных API или сервисов через которые с ними работать.Amarok писал(а):Денис, а возможно добавление в модуль других почтовых служб?
Хм...вечером попробую еще раз письма рассылать на почту, явно какое-то несовпадение кодировок почтовика и содержимого в письме.Anton_kulibin писал(а):Увы не сработало.
Попробовал отправить почту на мэйл и на gmail не отправляет, на яндекс приходит только кракозябры.
CONNECT
CONNECT
- Amarok
А [urlhttp://post2go.ru/]Post2Go[/url] можно привинтить?LutsenkoDenis писал(а):Теоретически можно, надо смотреть конкретную службу на предмет доступных API или сервисов через которые с ними работать.Amarok писал(а):Денис, а возможно добавление в модуль других почтовых служб?
Ага, за деньги можно. Тарифы у них на сайте.
Кстати, я там файлик в модуле обновил. Он был с кодировкой cp1251 вместо utf-8. Может заработает отправка почты на читаемом языке.
Денис мне кажется дело не в твоем модуле отслеживания почты. Т.к. в нем используется функция отправки письма с Html содержимым Send_html, я решил испытать ее на простом скрипте, так вот если отправлять данные на английском то все хорошо приходит, а если отправить любое слово, например "Привет", то приходят кракозябры, так что надо Сергея просить поправить данные функции, хотя надо попробовать на windows версии, но я сильно сомневаюсь что отличия какие либо будут.
CONNECT
CONNECT
Попробуй изменить кодировку сообщения перед вызовом Send_html.
вот так: $mailBody = utf2win($mailBody);
Если письмо будет читабельным, то да, это к уже наверное к Сергею.
На крайняк я могу добавить к модулю библиотеку для отправки сообщений через внешний почтовый ящик.
- Amarok
Это как?LutsenkoDenis писал(а):могу добавить к модулю библиотеку для отправки сообщений через внешний почтовый ящик.
