"Живые" графики нужна помощь.
Bagir
Re: "Живые" графики нужна помощь.
Сообщение Bagir »
Эти графики очень интересные и красивые, но очень капризны. Никакой обработки ошибок.
visitor2100
Сообщение visitor2100 »
Подскажите в чем проблема?
система Ubuntu 14.04
по адресу: http://localhost/jsonp.php?name=ThisCom ... empOutside выводит это:
getPropertyByName($name[1], $obj->class_id, $obj->id); // �������� VALUE_ID ��� ��������� ������� $pvalue=SQLSelectOne("SELECT * FROM pvalues WHERE PROPERTY_ID='".$prop_id."' AND OBJECT_ID='".$obj->id."'"); // �������� ������� $arr_s = SQLSelect("SELECT UNIX_TIMESTAMP(ADDED) as ADDED, VALUE FROM phistory WHERE VALUE_ID='".$pvalue['ID']."' ORDER BY ADDED"); /* ������� � �����������. �� ��� ����� �� ������� ��������. ���������. s='SELECT * FROM phistory WHERE VALUE_ID=(' s.='SELECT ID FROM pvalues WHERE PROPERTY_NAME='������.��������' s.=')' */ // ������� ��������� JSON $st =''; $st .= $callback.'('; $st .= '['.chr(0x0D).chr(0x0A); foreach($arr_s as $s){ if ($f) { $st .=','.chr(0x0D).chr(0x0A); } $st .= '['.$s['ADDED'].'000,'.$s['VALUE'].']' ; $f=1; } $st .= ']'; $st .= ');'; // ����� header('Content-Type: text/javascript'); echo ($st); $session->save(); $db->Disconnect(); // closing database connection ?>
На WindowsXP, все хорошо.
Bagir
Сообщение Bagir »
Может кодировку файла не признает. В любом случае уходите от файла и переходите на сценарий.
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=2099
первое сообщение
visitor2100
Спасибо за быстрый ответ, буду пробовать.
eygen
Сообщение eygen »
mirsum писал(а):
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Highstock Example</title>
<script type="text/javascript" src="../../highcharts/js/jquery-1.8.2.min.js"></script>
<style type="text/css">
${demo.css}
</style>
$(function () {
var seriesOptions = [],
seriesCounter = 0,
names = ['кухня', 'гостиная', 'спальня', 'холл', 'кабинет'],
sensornames = ['KitchenArea.Temperature',
'Livingroom.Temperature',
'Bedroom.Temperature',
'HallArea.Temperature',
'OfficeRoom.Temperature'];
Highcharts.setOptions({
lang: {
months: ['Январь', 'Февраль', 'Март', 'Апрель', 'Май', 'Июнь', 'Июль',
'Август', 'Сентябрь', 'Октябрь', 'Ноябрь', 'Декабрь'],
shortMonths: ['Янв', 'Фев', 'Мар', 'Апр', 'Май', 'Июн', 'Июл',
'Авг', 'Сен', 'Окт', 'Ноя', 'Дек'],
weekdays: ['Вск', 'Пнд', 'Втр', 'Срд', 'Чтв', 'Птн', 'Сбт'],
rangeSelectorZoom: 'Маcштаб',
rangeSelectorFrom: 'От',
rangeSelectorTo: 'До',
thousandsSep: ' '
global: {
useUTC: false
// create the chart when all data is loaded
createChart = function () {
$('#container').highcharts('StockChart', {
rangeSelector: {
buttons: [{ type: 'hour', count: 1, text: '1h' },
{ type: 'day', count: 1, text: '1d' },
{ type: 'day', count: 2, text: '2d' },
{ type: 'week', count: 1, text: '1w' },
{ type: 'month', count: 1, text: '1m' },
{ type: 'month', count: 6, text: '6m' },
{ type: 'year', count: 1, text: '1y' },
{ type: 'all', text: 'All' }],
selected: 1 // Какая кнопка выбрана по умолчанию
title: { text : 'График температур в доме'},
legend: { enabled : true,
layout : 'horizontal',
align : 'center',
verticalAlign : 'top',
borderWidth: 0,
x : 0,
y : 20 },
xAxis: { maxZoom : 1 * 24 * 36000 },
yAxis: { title: { text: 'Температура (°C)' } },
plotOptions: {
series: {
lineWidth: 1,
point: {
events: {
'click': function () {
if (this.series.data.length > 1) {
this.remove();
exporting: {
enabled: false
series: seriesOptions
$.each(names, function (i, name) {
$.getJSON('../../jsonp.php?name='+sensornames+'&callback=?', function (data) {
seriesOptions = {
data: data
// As we're loading the data asynchronously, we don't know what order it will arrive. So
// we keep a counter and create the chart when all the data is loaded.
seriesCounter += 1;
if (seriesCounter === names.length) {
createChart();
</script>
</head>
<body>
<script src="../../highcharts/js/highstock.js"></script>
<script src="../../highcharts/js/modules/exporting.js"></script>
<div id="container" style="height: 500px; min-width: 500px"></div>
</body>
</html>
А кто делал несколько разных графиков вниз подряд, на одной странице? что то не пойму как это сделать?
Удалось разобраться как несколько графиков на одну страницу выводить? Хотелось бы понять механизм...
Bagir
Сообщение Bagir »
Yanish
Сообщение Yanish »
Возможно ли в живых графиках отображение состояния ВКЛ\ВЫКЛ (в базе это 0 или 1) или как вывести график не ломаной линией а столбцами?
Majordomo на Cubietruck A10. OS Debian Wheezy HDD Mega
denis
Сообщение denis »
Yanish писал(а):Возможно ли в живых графиках отображение состояния ВКЛ\ВЫКЛ (в базе это 0 или 1) или как вывести график не ломаной линией а столбцами?
если по документации то выглядит так:
http://www.highcharts.com/stock/demo/step-line
параметр step: true
PAV
Сообщение PAV »
Urbas81 не могли бы поправить первое сообщение и все наработки туда прикрепить, с инструкцией и файлами
PAV
Сообщение PAV »
denis. A можете написать, как прикрутить к МЖД вот этот step line. Примеры готовые я худо-бедно переношу, а вот чтобы с сайта пример использовать - уже не пойму как.
