ESP8266
Re: ESP8266
MaksMS82 когда уже сайт заработает нормально? как не зайду все не работает...И еще можно увидеть схему подключения нескольких DS18B20 по 1-Wire и настройку в меню esp. Спасибо!!!
MaksMS82
Re: ESP8266
Сайт уже работает, были проблемы у хостера, переносили на другой сервер.
Датчики 1820 подключаются стандартно паралельно, с подтягивающим резистором на 4.7 кОм. Настраивать особо нечего, только надо включить галку напротив ds18b20, указать gpio и просканировать датчики на вкладке 1-wire.
Re: ESP8266
Наверное только у меня не открывает...сейчас опять недоступно, а резюк на каждый 1620 подтягивать? а то сейчас подключил 1 показывает нормально второй врет(((MaksMS82 писал(а):Сайт уже работает, были проблемы у хостера, переносили на другой сервер.
MaksMS82
Re: ESP8266
Один на все датчики ставиться - они же паралельны..
Сайт работает, просто у вас еще не обновился кеш DNS..
Re: ESP8266
Может я что то напутал но сам датчик греется вот и кажет не верную температуру, а еще можно строчку запроса для вывода своего текста на лсд. Спасибо!!!MaksMS82 писал(а):Один на все датчики ставиться - они же паралельны..
MaksMS82
Re: ESP8266
греться не должен - значит не верно подключен..Или просто датчик не исправен, хотя не встречал таких.
На экран можно вывести свой текст, подав GET команду http://IP_ADRESS/lcdmsg?st=X&txt=text. Где X -номер строки. Пробелы заменяем на нижнее подчеркивание. Для данного режима необходимо выбрать на соотвествущей строке пункт out msg.
Re: ESP8266
Фри версию скачать теперь больше нельзя, только Pro?
MaksMS82
Re: ESP8266
Версия 0.0.9 убрана. В новой версии 0.1.0 основные функции в free режиме имеются..
Смысла держать 0.0.9 не вижу, даже не потому чтобы "срубить денег" а потому что народ упорно задает вопросы по ней разбираясь с глюками и недоделками, которые давно в 0.1.0 исправлены.
Re: ESP8266
Подскажите глупому студенту )
При активации PRO режима появляется новое свойство "counter"
как организовать учет например, с газового счетчика ?
Геркон стоит, в свойствах IDESP.counter значение я вижу.
каким образом строятся далее дневные и месячные графики расходов и хранение статистики ?
- Amarok
Re: ESP8266
Что то этот код не работает:
А этот (моё творение) работает:
Внимание, вопрос: как завести первый код? Всё таки он изящнее и короче.
addClass('ESP8266');
$idesp=$params['idesp'];
if (!$idesp) return;
$esp=getObjectsByClass("ESP8266");
foreach($esp as $obj)
if (gg($obj['TITLE'].".idesp") ==$idesp)
if (is_array($params)) {
foreach($params as $k=>$v) {
if ($k!="script") {
sg($obj['TITLE'].".".$k,$v);
$bmpp=$params['bmpp']; //Данные с датчика BMP (давление)
$bmpt=$params['bmpt']; //Данные с датчика BMP (температура)
$counter=$params['counter']; //Количество импульсов со счетчика
$dhth1=$params['dhth1']; //Данные с первого датчика DHT (влажность)
$dhth2=$params['dhth2']; //Данные со второго датчика DHT (влажность)
$dhtt1=$params['dhtt1']; //Данные с первого датчика DHT (температура)
$dhtt2=$params['dhtt2']; //Данные со второго датчика DHT (температура)
$dsw1=$params['dsw1']; //Данные с датчика DS18B20 №1
$dsw2=$params['dsw2']; //Данные с датчика DS18B20 №2
$dsw3=$params['dsw3']; //Данные с датчика DS18B20 №3
$dsw4=$params['dsw4']; //Данные с датчика DS18B20 №4
$dsw5=$params['dsw5']; //Данные с датчика DS18B20 №5
$freemem=$params['freemem']; //Объем свободной памяти модуля
$hostname=$params['$hostname']; //Имя модуля
$idesp=$params['idesp']; //ID устройства
$light=$params['light']; //Данные с датчика BH1750
$uptime=$params['uptime']; //Время непрерывной работы модуля
$vdd=$params['vdd']; //Напряжение на модуле
$ver=$params['ver']; //Версия прошивки
if ($idesp=="") { return; } //Если ID устройства отсутствует, то перестаем отрабатывать сценарий
addClass('ESP8266'); //Создаем класс ESP8266
addClassObject('ESP8266',$idesp); //Создаёт класс заданного имени дочерним от ParentClass
say("yyyyyyyyyyyyy");
//Распихиваем всё по свойствам. Если полученное значение пустое, то свойство не записываем
if ($bmpp!="") { sg(($idesp.".bmpp"),$bmpp); }
if ($bmpt!="") { sg(($idesp.".bmpt"),$bmpt); }
if ($counter!="") { sg(($idesp.".counter"),$counter); }
if ($dhth1!="") { sg(($idesp.".dhth1"),$dhth1); }
if ($dhth2!="") { sg(($idesp.".dhth2"),$dhth2); }
if ($dhtt1!="") { sg(($idesp.".dhtt1"),$dhtt1); }
if ($dhtt2!="") { sg(($idesp.".dhtt2"),$dhtt2); }
if ($dsw1!="") { sg(($idesp.".dsw1"),$dsw1); }
if ($dsw2!="") { sg(($idesp.".dsw2"),$dsw2); }
if ($dsw3!="") { sg(($idesp.".dsw3"),$dsw3); }
if ($dsw4!="") { sg(($idesp.".dsw4"),$dsw4); }
if ($dsw5!="") { sg(($idesp.".dsw5"),$dsw5); }
if ($freemem!="") { sg(($idesp.".freemem"),$freemem); }
if ($hostname!="") { sg(($idesp.".hostname"),$hostname); }
if ($light!="") { sg(($idesp.".light"),$light); }
if ($uptime!="") { sg(($idesp.".uptime"),$uptime); }
if ($vdd!="") { sg(($idesp.".vdd"),$vdd); }
if ($ver!="") { sg(($idesp.".ver"),$ver); }
