Дизайн интерфейса
Re: Дизайн интерфейса
Подскажите как сделать правильно чтоб при нажатии на кнопку в меню сразу на домашней странице открывалась сцена , допустим с названием "Привет"
http://localhost/popup/scenes/3.html
- Capture.PNG (92.87 КБ) 12053 просмотра
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
Connect
У меня 3 вопроса, буду очень признателен если кто-то разьяснит:
1. Почему если в меню установить кнопку и назначить ей иконку
то иконка не отображается
2. Как сделать чтоб при нажатии на эту кнопку открылась сцена с адресом /popup/scenes/1.html
Очень прикольно получается, когда берешь фото своего дома (это конечно не мой дом, хотя и очень жаль)
и накладываешь на небо которое меняется on line вместе с погодой.
Отсюда и 3 вопрос: в yowindow есть скринсейвер с погодой который можно установить как заставку и я очень хочу запустить его на сцене погоды, но ни как не получается, може кто подскажет?
- Amarok
Я иконки стал подключать вот таким путём:adzam писал(а):У меня 3 вопроса, буду очень признателен если кто-то разьяснит:
Как то так:adzam писал(а):2. Как сделать чтоб при нажатии на эту кнопку открылась сцена с адресом /popup/scenes/1.html
Спасибо получилось, а как на счет третьего вопроса?
- Amarok
А шут его знает)adzam писал(а):Спасибо получилось, а как на счет третьего вопроса?
coolermister
Прочитал всю тему, уж больно понравились наработки Alex в плане интерфейса) Alex,приложите свои последние разработки? И еще, портировал ли кто разработки Alex, на linux?
Alex, подскажи пожалуйста - как завести этот 3D кубик? Скачал твой header, увидел там Interactive_RGB_Cube2.pde, скопировал к себе в header. Я так думаю это он. В твоей default.html нашелAlex писал(а):Вести из лабораторий.
<td width="200" > <!-- Face -->
<canvas id="sketch" data-processing-sources="/processing/Interactive_RGB_Cube2.pde" ></canvas>
</td> <!-- end Face -->Заменил этим иконку "домой"
<td>
<a href="<#ROOTHTML#>"><img src="<#ROOTHTML#>img/icons/home.png" border="0"></a>
</td>Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Именно. 8я страница, последний пост - кубик слева вверху. Судя по всему какая то java анимация, возможно реагирующая на движения мыши.Amarok писал(а):3D кубик??????
