спасибо, понял, потестю...sergejey писал(а):Активировать видео-сообщения можно следующим образом -- на сцену или в меню добавить ссылку, которая ведёт на /popup/app_videomessages.html , откроется окно, где есть пункт Записать сообщение. По клику на него в приложении должен открыться экран записи сообщения. Ещё важно, чтобы в настройках системных путей в приложении была прописана ссылка для видео-сообщений так же вида /popup/app_videomessages.htmlVit писал(а):Сереж поставил...а где этот пункт? или как его сделать для записи?sergejey писал(а):Ещё небольшое обновление
* Добавился новый пункт в меню и новая команда: videomessage (для неё же ссылка вида app://videomessage) -- открывает окно записи видео-сообщения (см. новый модуль)
[Приложение] MajorDroid
Re: Android приложение
- sergejey
- Site Admin
http://c2n.me/3coTytE.apk
И ещё одна очень экспериментальная функция -- детектор лиц.
Если через настройки включить сервис детектора лица, то программа будет отправлять количество найденных лиц по адресу
т.е. можно сделать сценарий с названием facedetection и через $params['faces'] получать кол-во лиц, найденных камерой.
Непосредственно распознать чьё лицо таким образом не получится, можно лишь получать событие о том, что кто-то смотрит на экран в данный момент (если $params['faces'] > 0 )
Работает не очень надёжно и далеко не на всяком устройстве, но тем не менее, если работает, то можно использовать.
Варианты использования (большинство для станционарных терминалов на базе планшета):
* Альтернатива датчику движения (если кто-то посмотрел на планшет/телефон, значит этот "кто-то" сейчас перед экраном)
* Прочтение дополнительной информации голосом (в дополнение к тому, что сейчас на экране)
* Запрос голосовой команды (инициация беседы)
Ну насчёт вариантов ещё надо думать, но в целом применение найти можно.
/objects/?script=facedetection&faces=N
if ($params['faces']>0) {
say("Привет!",2);
- Bagir
Замечательная новость! Действительно для терминала это было бы очень полезно. С радостью бы использовал, но вот беда, как уже писал, при отображении страницы вместе со сценами, стандартный браузер планшета до пока мне известной версии 4.2.2 включительно, отображает сцены с ошибками. Нормально работает только с 4.4.2.
Вот если бы опционально прикрутить браузер хром в место стандартного. К сожалению, я совершенно не представляю, можно ли это сделать. Возможно стоит попробовать прошить планшет до 4.4. Будем думать )
вопрос такой, я хочу обезопасить свой сервер, и сделать авторизацию по выданным сертификатам, как вводить адрес страницы когда она начинается с https:// ? по умолчанию http://
А реально сделать как в big brother GPS автозапуск при старте телефона, работа в фоновом режиме?
А то у big brother GPS проблема в том, что при перезагрузке телефона программа перестает отправлять данные, и зависает на wait....
даже перезапуск программы не помогает.
А возможно сделать не стандартную фразу для активации? Например какую-нибудь свою, а не предложенные три.
И возможность активации по фразе на заблокированном устройстве.
И еще бы автостарт после ребута
Сервер на Linux Mint 17.1 Cinnamon 32-bit(Test) и Win7 х64(боевой), Connect
Да с gps много вопросов, надо какие то настройки добавлять, сделать например полноценный трекер, постоянный сбор данных, а отправка один раз в 10 минут, и повторная отправка если не было связи, накапливает информацию в файл на телефоне а потом разом скидывает на сервер, это и батарея дольше держать будет и больше информации будет, и также например при событие с датчика телефона: наклон, превышение звука, раз блокировка, ит.д. будет отправляться инфо на сервер.
Всем здравствуйте. Не могу подключится через телефон к системе.
Вход через компьютер удачный http://192.168.0.* при вводе этого же адреса в телефоне в программе MajorDroid страницу не открывает совсем.
Правильно я понимаю этот адрес (192.168.0.*) я ввожу в настройках приложения в раздел локальный адрес?
Или может что куда нужно еще прописать, пароль там или еще чего?
