Составление списка часто задаваемых вопросов (FAQ)
kostya066
Re: Составление списка часто задаваемых вопросов (FAQ)
Сообщение kostya066 » Пн фев 16, 2015 6:17 am
sergejey писал(а):Что-то насчёт вики я не понял. Как раз по ссылке википедии написано, что это такое. Основной сайт smartliving.ru построен на движке pmwiki и любой зарегистрированный на форуме может изменять содержимое страниц или создавть новые.
Под вики думается типа https://ru.wikipedia.org/wiki/MediaWiki с привычным интерфейсом википедии.
В которой можно было бы создать структуру как на форуме:
Установка и запуск
-windows
- Linux
Железо (тут скорей всего подойдет подгруппа "Каталог оборудования")
- ESP8266
- контроллер MegaD-328
- Универсальный узел автоматики
- mysensors
... и тд. По каждому реализованному проекту
Модули и приложения
- названия модулей которые есть в маркет приложений
- названия модулей которые удачно реализованы
Сценарии и алгоритмы
Это пример как можно это реализовать. САМОЕ ГЛАВНОЕ: чтобы авторы проектов пополняли вики актуальной информацией по своим проектам. Тогда для новичков будет вполне понятно что да как. На моем опыте была каторга понять, как реализовать ESP8266 (много раскидано по теме и с первого раза все не найти) а так в шапке этой темы есть ссылка на вики где показано в картинках что да как сделать, чтобы это все заработало. также огромную тему про МегуД дасихпор бывает приходится всю перечитывать... :D
Amarok
Сообщение Amarok » Пн фев 16, 2015 8:34 am
Еще вопросы:
Как из сценария проверить наличие класса или объекта?
Как из сценария создать класс или объект?
MiDash
Сообщение MiDash » Пн фев 16, 2015 8:44 am
М-да. Это я не понял. Я вообще не увидел признаков вики и возможностей создавать/редактировать страницы. Теперь увидел, просто "вики" - это уже некоторый стереотип, в т.ч. и внешнего вида страниц, формата и проверки достоверности. Здесь это выглядит по-другому. Кнопку "Edit" не пришло в голову нажать даже чтобы просто попробовать. Теперь нажал и все увидел.
Впрочем, у меня, как у новичка, еще не было порывов что-нибудь наваять. Но теперь появляются :-)
kostya066
Сообщение kostya066 » Пн фев 16, 2015 12:12 pm
Вот, думаю так будет привычней:
http://wiki.barxatperm.ru/index.php?title=ESP8266
Последний раз редактировалось kostya066 Пн фев 16, 2015 4:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора kostya066 поблагодарил:
Amarok (Пн фев 16, 2015 12:19 pm)
Amarok
Сообщение Amarok » Пн фев 16, 2015 12:20 pm
kostya066 писал(а):Вот, думаю так будет привычней:
Потихоньку страничку доделаю.
Картинку подключения программатора еще туда надо бы
Сообщение sergejey » Пн фев 16, 2015 12:47 pm
А для чего отдельная вики? Ну т.е. на вкус и цвет конечно, но врятли будет проще найти информацию, если она на разных сайтах.
kostya066
Сообщение kostya066 » Пн фев 16, 2015 12:58 pm
Без проблем :)
Она удобнее и привычнее для многих пользователей как классическая вики, ссылка на вики должна быть типа: www.wiki.smartliving.ru
Причем любые пользователи могут редактировать/дополнять странички.
Чтобы проще найти информацию нужно группировать статьи к примеру как писал выше.
ЭТО только мое мнение как упростить жизнь новичкам, не судите строго :D :D
MiDash (Пн фев 16, 2015 1:09 pm)
Сообщение sergejey » Пн фев 16, 2015 1:11 pm
kostya066 писал(а): Она удобнее и привычнее для многих пользователей как классическая вики, ссылка на вики должна быть типа: http://www.wiki.smartliving.ru
Откровенно говоря, мне идея не нравится. Т.е. если хотите, то пожалуйста, но я не вижу смысла плодить сущности при одинаковых возможностях.
ErmolenkoM (Пн фев 16, 2015 1:13 pm)
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Пн фев 16, 2015 1:20 pm
kostya066, есть возможность на сайте http://smartliving.ru создавать и изменять любые страницы любому пользователю.
Посмотрите, может здесь то что нужно? http://smartliving.ru/Main/SiteMap Сгруппировано по разделам. Если чего-то не хватает - можно добавить.
Я наверное соглашусь с Сергеем - размазывать информацию о МЖД по нескольким сайтам - это недело. Тем более, что та вики отличается только расположением меню слева и словом wiki в адресе.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
layet
Сообщение layet » Пн фев 16, 2015 6:43 pm
Не забыть рассказать о предустановленном коде - например обработчиках изменений свойств *Changed, свойствах alive, updatedTimestamp, обьектах Users и их привязанных к модулю GPS свойствах.
О модуле Xray - он очень полезен для отладки.
