стили для элементов сцен
ErmolenkoM
Re: стили для элементов сцен
Сообщение ErmolenkoM »
Vit писал(а):как обрезать длину до адреса, для элемента сцены?
можно загуглить "PHP работа со строками"
можно почитать про функцию получения подстроки тут http://www.php.su/functions/?substr
Можно в браузере сходить по ссылке http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geoc ... .",N".$lat и выбрать другой результат(там много чего возвращается)
Если будут вопросы - задавай, поможем.
PS. Торгую удочками - никакой рыбы.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
layet
Сообщение layet »
А как использовать на сценах jQuery-ui элементы?
Может глупый вопрос, но что-то не получается.
Выглядит вот так:
И никак не реагирует. Сижу, туплю(
Последний раз редактировалось layet Пн фев 16, 2015 7:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Amarok
Сообщение Amarok »
msh555 писал(а):Торгую удочками - никакой рыбы.
А где купить удочку модели "PHP для полных имбецилов"? Мне для себя :oops: :D
SergeyF
Сообщение SergeyF »
Вопрос Сергею: для элемента сцены выставляю выполнить при клике - открыть ссылку или показать меню.
При клике на элемент ссылка или меню открывается на сцене, но находится под элементами сцен.
Пробовал для элемента в контейнере и вне него - поведение одинаково.
Как вывести объект клика поверх элементов сцены?
SergeyF писал(а):Вопрос Сергею: для элемента сцены выставляю выполнить при клике - открыть ссылку или показать меню.
Не должно быть так... Все обновления установлены?
SergeyF
Сообщение SergeyF »
Все обновления установлены.
Я ошибся, проблема только для элементов в контейнере.
т.е. элементы контейнера всегда сверху окна, вызванного по клику.
SergeyF
Сообщение SergeyF »
Проблема решилась просто:
приоритет контейнеров должен быть самым маленьким, ну по крайней мере по отношению к кнопкам, которые жмем.
smoker_vvo
Сообщение smoker_vvo »
Подскажите код для получения табличного размещения текста, как на картинке
Изображение не поучается разместить текст налазит на температуру..... и размер мелкий. Подозреваю что с помощью это все с помощью HTML....
adzam
Сообщение adzam »
А как можно убрать номера страниц вертикально с левого края
и как максимально увеличить размер сцены.
Bagir
Сообщение Bagir »
Убрать просто. Вызывайте отдельно страницу нужной сцены. Например вот так
http://localhost/popup/scenes/9.html
localhost - адрес компа
9 - заменить на свой
