стили для элементов сцен
Bagir
Re: стили для элементов сцен
Сообщение Bagir »
Задача анализа периода от начала суток оказалась весьма хитрая. Она была бы намного проще, если предположить, что в истории за 0 всегда идет 1, а за 1 всегда 0. Да и что каждый день вообще есть записи в истории. Слишком много если..
Мысль такая: Надо взять из истории все записи от начала суток + одна старая запись прошлого дня. Я пока не уверен до конца, что этот вариант действительно хорош, но попробовать стоит.
Разделим задачу на два этапа.
1. Получить количество записей за текущие сутки
2. Взять это количество записей + 1
Вот вариант запроса к базе данныхSPOILER_SHOW
/* Данные истории находятся в таблице phistory. Чтобы их от туда взять, нужно знать VALUE_ID нашего Объект.Свойства
   Получить его можно разными путями в зависимости от ситуации. Приведу общий способ, который будет работать в любом месте.
   Например из сценария, где нет такого указателя как $this. Еще этот код немного расскажет про связь между таблицами в базе данных.
// Мы знаем имя объекта и имя свойства.
// Для начала нам нужно получить их id нашего объекта и id класса которому принадлежит объект
$obj_title = 'NightMode'; //имя объекта
$arr_s = SQLSelectOne("SELECT * FROM objects WHERE TITLE='".$obj_title."'");
$obj_id = $arr_s['ID'];
$class_id = $arr_s['CLASS_ID'];
// Получим id свойства по его имени. Тут нам нужно знать еще и id класса, который только что получили.
$prop_title = 'status';  //имя свойства
$arr_s = SQLSelectOne("SELECT * FROM properties WHERE TITLE='".$prop_title."' AND CLASS_ID='".$class_id."'");
$prop_id = $arr_s['ID'];
// Теперь нам нужен id из таблицы pvalues.
$arr_s = SQLSelectOne("SELECT * FROM pvalues WHERE OBJECT_ID='".$obj_id."' AND PROPERTY_ID='".$prop_id."'");
$pvalue = $arr_s['ID'];
// Зная $pvalue можно слазать за данными истории в таблицу phistory
// Для нашей задачи нужно получить все записи по времени >= началу суток + 1 запись
$start_time=date("Y-m-d").' 00:00:00';
//$start_time='2015-02-09 00:00:00';
$tmr_start = strtotime($start_time);
// Получить количество записей за нужный период времени
$arr_s = SQLSelectOne("SELECT COUNT(ID) as COUNT_ID FROM phistory WHERE VALUE_ID=".$pvalue." AND ADDED>='".date('Y-m-d H:i:s', $tmr_start)."'");
// Взять это количество записей +1
$arr_s = SQLSelect("SELECT * FROM phistory WHERE VALUE_ID=".$pvalue." ORDER BY ADDED DESC LIMIT 0 , ".(1+$arr_s['COUNT_ID']));
echo 'obj='.$obj_id.' class='.$class_id.' prop='.$prop_id.' pvalue='.$pvalue.'<br />';
// Переберем весь массив
foreach($arr_s as $s) {
 echo $s['ADDED'].' ';
 echo strtotime($s['ADDED']) .' ';
 echo $s['VALUE'].'<br />';
Вторую половинку кода с расчетом процента вместе с элементом выложит Vit. Только протестируем как следует.
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Забавную задачку обсуждаете :-)
Наверное тема не совсем та, ну раз начали...
Варианты:
1. На событие ОнНьюМинут вешаем условие увеличивающее переменную на 1 если режим активен, итого загрузка = var/(24*60)*100%
в 23:59:59 сбрасываем накопленное в другую переменную, но с историей, т.о. можно будет по ней построить график.
2. То же самое, только не на ОнНьюМинут. А на событие входа в режим запоминаем время, а на событие выхода из режима увеличиваем переменную на то время сколько были в режиме.
ну и в полночь сохраняем результат.
3. Пытаться написать запрос из phistory, но сразу у меня не получилось - сложновато выходит.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Bagir
Сообщение Bagir »
Да, очень интересный вариант накапливать таким способом данные. И базу данных меньше беспокоим. Мой вариант предполагает делать сложные запросы к базе каждый час. Пока что я не вижу в этом беды, но оптимизация дело хорошее! Вариант с phistory готов и работает. Только надо его как следует проверить. А именно переход на новые сутки. Сегодня вечером Vit его выложит вместе с кодом элемента.
Тема с решением перенесена в ветку Библиотека решений. Программирование.
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=2105
Bagir
Сообщение Bagir »
Я всеш таки добрался до изучения элементов - Индикаторов. Все волшебно, но всегда хочется разобраться и привесить свои фенички :D
В стилях есть картинка light файл которой лежит по адресу \cms\scenes\styles\mode\i_light.png Мне хотелось, чтобы лучи у лампочки пропадали при выключенном режиме. Я притащил туда файлы
И действительно индикатор стал показывать разные картинки в разных состояниях on и off.
Я подумал, что состояний может быть и не два, а больше. В style.css я еще вижу еще и
cms/scenes/styles/mode/[#HAS_SLEEP#]
И еще вижу три файла режима nobodyhome
но в настройке элемента я вижу, что состояние sleep вылезает отдельно.
Да и если выбрать просто nobodyhome, то у него будут только состояния on и off. А sleep нету. Если его самому создать, то картинка i_nobodyhome_sleep.png не прицепляется.
Может быть тут что то не так?
Bagir
Сообщение Bagir »
Еще было бы неплохо получить файлик с динамиком, но не с крестиком как есть i_volume_mute.png, а со скобками, символизирующими, что звук включен. Гугл выдал весьма странные результаты поиска по картинке. Конечно можно в фотошопе наколдовать, но я не силен. Разве что в паинте по пикселям натыкаю ))
А вообще, раз пошла такая пьянка, то может быть есть коллекция картинок, схожих по стилю?
Amarok
Сообщение Amarok »
Можно тут глянуть - http://www.iconsearch.ru/
Bagir
Сообщение Bagir »
Да, тут похоже полно всего. Но хочется все в одном стиле сделать. Конечно может чего и накопаю.
Amarok
Сообщение Amarok »
Bagir
Сообщение Bagir »
То что нужно! Спасибо!
layet
Сообщение layet »
Я тоже решил попробовать с Сережиным интерфейсом и сделать "свои" кнопки:
Кнопки с пользователями показывают дома ли человек, если нет - когда уехал.
Вдохновился этим роликом --> http://www.youtube.com/watch?v=BjflZ2TwTlo&list=WL
Если кому интересно - реализация:SPOILER_SHOW
1) В GPS к телефону привязываем пользователя natasha
2) В GPS создаем местоположение Дом и события входа и выхода из него, изменяющие свойство natasha.atHome
3) Создаем кнопку Индикатор режима с состояниями IN и OUT
4) Состояние OUT
Код:
<img src='/cms/avatars/3_natasha.png' style='width: 38px; height: 42px; margin-top: -36px; opacity: 0.2; border-left: 4px solid magenta;' />
Наташа
<p id='natasha_time' style='font-size: 9px;'></p>
<script language='javascript'>
var secs = Math.round(Date.now()/1000) - %natasha.coordinatesUpdatedTimestamp%;
var hours = Math.round(secs / 3600);
var mins = Math.floor((secs - hours*3600) / 60);
if (hours == 0) $('#natasha_time').html(mins + ' мин назад'); else $('#natasha_time').html(hours + ' ч назад');
</script>
5) Состояние IN
Код:
<img src='/cms/avatars/3_natasha.png' style='width: 38px; height: 42px; margin-top: -36px; border-left: 4px solid magenta;' />
Наташа
дома
На данный момент тестирую кнопки, т.к. идея мне очень понравилась)
