Народ, помогите определиться с выбором между покупкой радио/видео няни и ip камеры.
Склоняюсь к выбору именно ip-камеры, т.к.:
а) супруга вместе с ребенком уедет к родителям в другой город на все лето, а мне 100% захочется посмотреть них хотя бы удаленно.
б) вроде как есть возможность настроить оповещение о тревоге на телефон и получать на него видело с камеры.
1. Можно ли использовать IP камеру в качестве радионяни?
1.1 Как в данном случае может происходить оповещение родителей если ребенок плачет, шевелится или еще какой ахтунг в комнате случился?
1.2. Если камера подходит под эту задачу, то какая камера лучше и проще подходит к мажордому? Пока остановился примерно на таком варианте.
2. Если лучше для данной задачи использовать именно радионяню, то можно ли её тоже подцепить к мажордому.
Заранее спасибо.
IP камера vs радио/видео няня
Re: IP камера vs радио/видео няня
С радионянями, к сожалению, не знаком.
А по камерам себе, к примеру, взял D-link DCS-942L. Исходя из моего опыта общения с данной камерой и по вашим пунктам:
а) через камеру можно не только смотреть, но и общаться - у камеры есть аудиовыход. Наличие белого адреса не обязательно. Утилита mydlink через web-сайт дает доступ к видео. Вне дома или офиса видео с камеры mydlink может быть доступно через приложения iOS и Android.
б) в камере встроенный детектор движения (ночное видение) и звуков, с оповещением на фтп, почту и записью на карту памяти.
1. Теоретически как детектор может служить радио-няней.
1.1 Ахтунги на почту и просмотр через приложение
1.2. К мажордому подключил через Zoneminder, но это имхо, есть и другие варианты.
По своему опыту использования такой камеры для охраны могу сказать что wi-fi камера это слишком. Практика показала что нужно камеру на безперебойник вешать и розетку включения подальше от камеры прятать
Так что пришлось тянуть PoE, а тут уже и в сеть включить не проблема, как итог - wi-fi не пригодился можно было и сэкономить. Уличную камеру уже однозначно буду брать без wi-fi.
