ESP8266
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 » Пт фев 06, 2015 1:26 pm
Jon2015 писал(а): Я убил сутки чтобы это эмпирическим путем понять. "Спасибо" разработчикам, что о таких очевидных вещах нигде не сказано.
Да это выше на пару страниц обсуждалось.. А я же,как разработчик прошивки для esp8266 не вникаю в работу мажордомо -т.к. пока до её не добрался :)
За это сообщение автора MaksMS82 поблагодарили (всего 3):
Alien (Пт фев 06, 2015 1:35 pm) • Vovix (Пт фев 06, 2015 9:43 pm) • Amarok (Сб фев 07, 2015 11:52 am)
Jon2015
Re: ESP8266
Сообщение Jon2015 » Пт фев 06, 2015 4:49 pm
MaksMS82 писал(а):Да это выше на пару страниц обсуждалось.. А я же,как разработчик прошивки для esp8266 не вникаю в работу мажордомо -т.к. пока до её не добрался :)
Да уж... Притянули все за уши.
Вы хотя бы тогда на своем сайте в описании подключения к системе MDM добавьте строчку: Данные с датчиков обрабатываются в сценарии с обязательным наименованием "espdata".
И структуру запроса тоже бы желательно видеть.
А честно говоря не понятно почему нельзя было сделать вариант запроса аналогичный НародномуМонитору, без всяких дополнительных плюшек со сценариями.
Впрочем, всем спасибо за огромный труд! Система работает устойчиво.
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 » Пт фев 06, 2015 7:38 pm
Вообще, прошивка разрабатывалась не специально под мажордомо, она универсальная и написать про всё про все сервисы невозможно. А в данной теме как раз все тонкости настройки мажордомо и обсуждаются..
Конечно основные настройки системы на странички проекта указаны будут как буду править статью
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix » Пт фев 06, 2015 9:53 pm
MaksMS82 писал(а):Вообще, прошивка разрабатывалась не специально под мажордомо, она универсальная и написать про всё про все сервисы невозможно. А в данной теме как раз все тонкости настройки мажордомо и обсуждаются..
Для MaksMS82: не обращайте внимания! Вы молодец! Вам большое, огромное спасибо!
Для Jon2015: а сюда не пробовали глянуть - viewtopic.php?f=8&t=1937&start=100#p18121 ?
Мой -CONNECT-
Jon2015
Re: ESP8266
Сообщение Jon2015 » Пт фев 06, 2015 10:41 pm
Vovix писал(а): Для Jon2015: а сюда не пробовали глянуть - viewtopic.php?f=8&t=1937&start=100#p18121 ?
там написано:
создаю сценарий - называю его espdata:
ну, а я назвал: esp8266data
где сказано что именно так и ни как иначе?
вот это и называется "приделать костыль" и забыть про остальных.
Kod.Begemot
Re: ESP8266
Сообщение Kod.Begemot » Сб фев 07, 2015 10:42 am
Доброго времени суток, уважаемые!
Начал изучать тему с ESP, пока ко мне мои модули едут. Эту тему только начал читать, но возник у меня вопрос - пока ответа на него не нашел, может плохо искал, не обессудьте:
Можно ли на базе этой прошивки с этим модулем создать полуавтономное устройство? т.е. устройство могущее выполнить какое-то действие при неответе сервера? или просто всегда выполнять, получая с сервера только настройки и отправляя на него значения датчиков?
К примеру:
* термостат с WiFi, получает уставку с сервера, на него отправляет данные о температура [влажность, давление].
* счетчик импульсов (с электросчетчика/газового/водяного) с отправкой на сервер. Остальные пины могут проверять вообще наличие напряжения на вводе, уровень освещенности на улице (если счетчик там), также мерять температуру / влажность / давление?
* контроллер одного шагового мотора + пара-тройка кнопок? вроде - получили команду- прокурутили 600 шагов, нажали кнопку - те-же 600 шагов назад... также на сервер/с сервера инфо.
и т.п.
Может я многого хочу?
Я понимаю - в модуле ограниченное ОЗУ, и ПЗУ тоже не густо... Но видя как все этими модулями восторгаются - загорелся и я. Представляю возможные перспективы :)
P.S. ничего критически важного на ESP сажать не хочу - основное управление буду делать по проводам, как и свет, системы безопасности, но такие вещи как датчики, счетчики, хотелось бы от большого количества проводов избавить. А некоторые и вовсе от всех, перейти на батарейки :)
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix » Сб фев 07, 2015 11:40 am
там написано:
Вот здесь именно так и сказанно:
viewtopic.php?f=8&t=1937&start=50#p17077
И здесь:
viewtopic.php?f=8&t=1937&start=60#p17307
Я бы на вашем месте извинился перед автором прошивки: MaksMS82
он Вам ни чем не обязан, но делает очень хорошее дело для всех нас, а вы к нему с претензией!!!
Эх! Люди, люди!!!
За это сообщение автора Vovix поблагодарил:
Alien (Сб фев 07, 2015 1:25 pm)
Мой -CONNECT-
Amarok
Re: ESP8266
Сообщение Amarok » Сб фев 07, 2015 11:50 am
Jon2015
Re: ESP8266
Сообщение Jon2015 » Сб фев 07, 2015 12:52 pm
Vovix писал(а): Я бы на вашем месте извинился перед автором прошивки: MaksMS82
Эх! Люди, люди!!!
Я его и не обижал, а только обратил внимание что сделано криво.
Не хочу повторятся, но все же проясню свою мысль.
Есть задокументированные функции http://smartliving.ru/Main/ProgrammingFunctions
Есть специальная библиотека http://smartliving.ru/Main/Library
Где и сказано:
Вызвать метод и присвоить значение свойству можно удаленно строчкой вида http://127.0.0.1/objects/?object=dimmer ... ightness=0 где 127.0.0.1 - адрес сервера, object - объект, m - метод&значение свойства.
вызвать метод - это не выполнить сценарий. Метод привязан к объекту и вот он уже может выполнить сценарий, а сценарии живут сами по себе.
Вероятно, что и сценарий можно вызвать таким же способом.
Но дело даже не в этом.
Дело в том, что на сайте разработчика, в разделе подключения модуля к MDM, сказано какие переменные зарезервированы.
Но не было сказано какой метод зарезервирован. И даже оказалось не метод, а выполнение сценария.
А то что тут, на форуме, кто-то предложил что-то - это к делу не относится.
ignat99
Re: ESP8266
Сообщение ignat99 » Вт фев 10, 2015 4:46 pm
https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP ... e-hardware
https://olimex.wordpress.com/2015/01/29 ... on-status/
Плата для разработки под esp8266, если кому надо обращайтесь. Могу лично поговорить с директором Olimex о скидках.
