Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Жесткий - живой.
Запускаю кубик - горит оранжевый огонек и моргает синий.
HDMI кабеля нет (позор) не могу даже подключить, посмотреть - заеду куплю
Без карточки весело моргает всеми огоньками, но без кабеля не могу посмотреть, что происходит.
Залил на другую карточку последний образ, воткнул - вообще ничего, ничего не моргает, просто тишина.
Опять же ничего не вижу, подоткну к экрану, будет понятнее.
SSH не могу подключиться ни по одному из вариантов ;(
Первый раз, когда систему ставил, все встало с первого раза и я тут же подрубился по ssh, без дисплея.
- sergejey
- Site Admin
Так может данные и не умерли, а с самим кубиком что? Ну т.е. в первую очередь надо спасать карточку )
Ну я, собсно, именно это и подозревал с самого начала. В любом случае бекапы есть. Просто как теперь кубик оживить
PAV а с новой карточкой вы как кубик запускаете? с зажатой кнопкой EFL?
Народ подскажите, особенно Сергей, это может быть причиной зависания кубика?
Содержимое Ramlog:
Содержимое Ramlog:
Jan 26 06:25:13 Error: ramlog is not running... [fail]
Jan 26 20:13:44 Starting ramlog-tmpfs 2.0.0: [fail]
Jan 27 07:33:15 Starting ramlog-tmpfs 2.0.0: [fail]
Jan 28 06:25:05 Error: ramlog is not running... [fail]
Jan 28 22:40:35 Starting ramlog-tmpfs 2.0.0: [fail]
Jan 28 22:52:10 ramlog: Cannot find shutdown flag file. [warning]
Jan 28 22:52:10 Stopping ramlog: Error: ramlog is not running [fail]
Jan 28 22:52:50 Starting ramlog-tmpfs 2.0.0: [fail]
Jan 29 06:25:05 Error: ramlog is not running... [fail]
Jan 29 22:25:07 ramlog: Cannot find shutdown flag file. [warning]
Jan 29 22:25:07 Stopping ramlog: Error: ramlog is not running [fail]
Jan 29 22:25:46 Starting ramlog-tmpfs 2.0.0: [fail]
Jan 29 22:52:17 ramlog: Cannot find shutdown flag file. [warning]
Jan 29 22:52:17 Stopping ramlog: Error: ramlog is not running [fail]
Jan 29 22:52:57 Starting ramlog-tmpfs 2.0.0: [fail]
Jan 29 23:11:43 ramlog: Cannot find shutdown flag file. [warning]
Jan 29 23:11:43 Stopping ramlog: Error: ramlog is not running [fail]
Jan 29 23:12:23 Starting ramlog-tmpfs 2.0.0: [fail]
Jan 29 23:26:07 ramlog: Cannot find shutdown flag file. [warning]
Jan 29 23:26:07 Stopping ramlog: Error: ramlog is not running [fail]
Jan 29 23:26:47 Starting ramlog-tmpfs 2.0.0: [fail]
Jan 29 23:35:56 ramlog: Cannot find shutdown flag file. [warning]
Jan 29 23:35:56 Stopping ramlog: Error: ramlog is not running [fail]
Jan 29 23:36:36 Starting ramlog-tmpfs 2.0.0: [fail]
Jan 30 01:30:04 ramlog: Cannot find shutdown flag file. [warning]
Jan 30 01:30:04 Stopping ramlog: Error: ramlog is not running [fail]
Jan 30 01:30:45 Starting ramlog-tmpfs 2.0.0: [fail]
Jan 30 01:55:36 ramlog: Cannot find shutdown flag file. [warning]
Jan 30 01:55:36 Stopping ramlog: Error: ramlog is not running [fail]
Jan 30 01:56:16 Starting ramlog-tmpfs 2.0.0: [fail]
Jan 30 06:25:05 Error: ramlog is not running... [fail]
Majordomo на Orange Pi Zero.
- sergejey
- Site Admin
Сорри, я не совсем по тем делам. Но по логике вполне может быть, что из-за ошибок временной файловой системы (tmpfs) может нарушаться целостность и зависать.triada13 писал(а):PAV а с новой карточкой вы как кубик запускаете? с зажатой кнопкой EFL?
Блин, а что, так надо?triada13 писал(а):PAV а с новой карточкой вы как кубик запускаете? с зажатой кнопкой EFL?
Я просто воткнул карту и подрубил питание.
Я уже наступал на эти грабли, помогла эта статья, не не сама статья а пару фраз оттудаPAV писал(а): Блин, а что, так надо?
Можно попробовать простой монитор от компа подключить если есть. Тут важно увидеть что в консоль выводит тогда будет понятно что случилось и куда копать.
На cubietruck есть консольный порт UART (uart0 вроде называется, штырьки прям на плате, рядом с USB-портами), подключись к нему USB-serial переходником, настройки порта поищи в интете (с телефона пишу, не могу поискать), уровни TTL проверь.PAV писал(а):Я просто воткнул карту и подрубил питание.
Подключись любым ПК и посмотри что в порт идет. Там ошибку можно посмотреть 100%
Еще можно подключиться к USB-otg и провести диагностику.
Эээ, я то думал что режим EFL нужен для записи системы в NAND - не?triada13 писал(а):PAV а с новой карточкой вы как кубик запускаете? с зажатой кнопкой EFL?
Если стопорится еще до загрузки драйвера видео - ничего не увидите))zelevova писал(а):Можно попробовать простой монитор от компа подключить если есть. Тут важно увидеть что в консоль выводит тогда будет понятно что случилось и куда копать.
electric я тоже так думал, а когда у меня что то не пошло, я пол дня круги резал вокруг платы пока не попробовал включить питание с зажатой EFL
