Ещё немного обновлений
Kod.Begemot
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Kod.Begemot »
+1! Это я и имел в виду. Может можно запоминать последнюю открытую вкладку?
zelevova писал(а):В общем списке не видно. Перечисленные иконки видно когда смотришь объекты конкретного класса. А вот когда смотришь структуру, разворачиваешь класс, выбираешь нужный объект и попадаешь на закладку детали. Хотя обычно нужны свойтва или методы.
А, кажется понял. Сейчас есть переход на свойства/методы классов по иконкам, а так же объекты в виде списка. Кроме того на свойства/методы можно выйти с помощью быстрого поиска. Но вообще, помечу себе.
Amarok
Сообщение Amarok »
Временами при работе цикла main вылазит такая ошибка:
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 261904 bytes) in D:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php on line 270
При этом система продолжает выполнять команды.
Bagir
Сообщение Bagir »
Было у меня тоже самое. Так сам накосячил. У меня вызывался метод, в котором обрабатывался параметр. После переделки этот метод вызывался уже без указания параметра. Вот и появлялась такая ошибка.
Amarok
Сообщение Amarok »
И как искать виновника?
Bagir
Сообщение Bagir »
В моем случае в debmes ничего не попадало. Так что искал простым анализом при повторном разбирательстве своих каракуль. Весьма полезно, много чего переписал, пока нашел ))
Если причина ошибки та же, то особое внимание следует уделить передаваемым параметрам. У меня много методов задумано для вызова как с параметром, так и без него. Ошибка как раз и затаилась в коде, который писал еще в начале знакомства с МД. В нем не было условия isset для передаваемого параметра.
Bagir
Сообщение Bagir »
Мысль:
Если падает планировщик, то весьма полезно будет посмотреть его задачи.
Bagir писал(а):Мысль:
Падение любого из "обязательных" циклов приводит к его перезапуску, но, главное, создаёт запись об ошибке в модуле системных ошибок, а последнее, в свою очередь, подразумевает, что будет сохранено состояние системы в том виде, в котором оно представлено в модуле XRay, т.е. будет достаточно много данных для разбора.
Amarok
Сообщение Amarok »
Bagir писал(а):не было условия isset
это что за зверь?
Bagir
Сообщение Bagir »
$s=$params['status'];
if (isset($s)) {
  say('Параметр передан');
Закрыто
