Радиоуправление нагрузкой
Получилось выводить дискретный сигнал с помощью платы Arduino.
Сразу появилось желание применить на практике. Первое что пришло в голову освещение в комнатах. Проводка стандартная.
Как теперь передать дискретный сигнал. Можно тянуть провода параллельно выключателям, затратно и местами проблемно
Перебрасывать провода нет желания и возможности проводка скрытая.
Думаю применять устройства управления по радиоканалу.
Вот китайцы продают: http://www.aliexpress.com/item/5-PCS-LO ... 65904.html
Может кто встречал аналогичные штуки.
Цена 1 комплекта около $9
Re: Радиоуправление нагрузкой
я брал подобные вещи в мастерките (www.masterkit.ru), там платки вплоть до 4-х каналов, и довольно неплохо работают..
comparator
Вот здесь http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=383 мы заморочились чем то подобным, только более универсальным.
Проект OpenSource.
Проект OpenSource.
- sergejey
- Site Admin
Отличный проект! Есть ли возможность как-то приобрести готовый комплект? С удовольствием бы попробовал и описал на сайте.comparator писал(а):Вот здесь http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=383 мы заморочились чем то подобным, только более универсальным.
Проект OpenSource.
В общем стабилизатор напряжения 220/12 миниатюрный порядка $2 (картинка 1)
И управление 12,15 нагрузками разные сборки порядка $50 (картинка 2)
как понял из инструкции 2 режима:
- держишь кнопку вкл, отпустил выкл
- нажал вкл, ещё нажал выкл и т.д.
есть готовые проекты на 220в управляемые модули в коробочках, но цена свыше $180 Жду комментариев...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107369
Вот тут тоже обсасывают эту же тему, бьются своими силами
comparator
Извините не мог ответить раньше, завал на работе.sergejey писал(а):Отличный проект! Есть ли возможность как-то приобрести готовый комплект? С удовольствием бы попробовал и описал на сайте.comparator писал(а):Вот здесь http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=383 мы заморочились чем то подобным, только более универсальным.
Проект OpenSource.
К сожалению мы не занимаемся производством и продажей. Но проект относительно универсальный, исходники открыты. Может работать на ардуино + RFM12 Shield(конфигурация JeeNode). Сейчас в разработке модули на CC1101 от TI.
Всем доброго времени суток.Я новичок (пинать, но не сильно)
Имеется Arduino Uno SMD Rev3 и китайское чудо (на фото).Подскажите пожалуйста как подключить пульт (5 пар кнопок) к Arduino чтобы можно было управлять через MajorDoMo.
Спасибо.
Спасибо.
- Профиль.jpg (4.11 КБ) 14346 просмотров
- sergejey
- Site Admin
У меня приблизительно такой же пульт с розетками. Точнее, у меня два разных, но один скорее всего будет таким же. В общем, надо к Arduino докупить ещё блок реле (либо взять реле отдельно) и вывести из пульта провода паралельно кнопкам на реле. Ну и потом посылат команды на Arduino, чтобы замыкать соответствующие контакты.draf писал(а):Всем доброго времени суток.Я новичок (пинать, но не сильно)
Спасибо.
С реле разберусь (нужно 10 штук , плату вытравлю все припаяю) а куда потом все это подключать к Arduino?
- Безымянный.JPG (40.81 КБ) 14319 просмотров
