[Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
LuckyFIA
Re: LG Smart TV
Сообщение LuckyFIA »
Ivan писал(а):Добавьте пожалуйста XBMC
http://www.openremote.org/display/docs/ ... ntrol+XBMC
К сожалению практически нет свободного времени, поэтому пока только в планы
LuckyFIA
Re: LG Smart TV
dimik писал(а):47LW573S-ZG
С телефона (android) управляется на раз-два.
Закиньте файлик lg_test.php https://yadi.sk/d/YkLWtoAneF9Sw в /htdocs и в браузере http://127.0.0.1/lg_test.php результат или сюда или в личку
Ivan
Re: LG Smart TV
Сообщение Ivan »
Судя по тому что вы раньше предложили модуль чем я у вас на чуть чуть времени больше (не в обиду) :)
Поделитесь: В каких случаях вы используете управления телевизором. Потому как я нашёл всего 3 возможных применения (Кроме как пульт в телефоне)
1. Выключить телек. По команде выключить всё. При уходе из дома или перед сном
2. Выключить временно звук (Mute). Для того чтобы услышать звонок. Перед этим придётся запоминать предыдущее состояние для востановления, т.к. до статус не ясен.
3. Включать SVideo - например если звонок или камера дополнительно прокинута на телек (не удобно).
Хотелось бы:
1. Включить. Но наверно не получится (возможно потому что у мена WIfi). Включить телек утром - возможно он работает по команде WakeUp по сети, если есть возможность протестируйте.
2. Включить проигрывание видео/аудио потока. В телеке есть плеер видео потока. Но он отвратительный - проверенно на TorrentTV. Но как то работает. Хорошо бы если вы реализовали взаимодействие с приложениями. В API я это вроде видел
dimik
Re: LG Smart TV
Сообщение dimik »
LuckyFIA писал(а):Закиньте файлик lg_test.php https://yadi.sk/d/YkLWtoAneF9Sw в /htdocs и в браузере http://127.0.0.1/lg_test.php результат или сюда или в личку
Закинул. В браузере набрал. Ответ:
udap:rootservice
Array ( ) 1
service:netrcu
Array ( ) 1
device:MediaRenderer
Array ( ) 1
LuckyFIA
Re: LG Smart TV
dimik писал(а): Закинул. В браузере набрал.
Скорее всего у тел нет поддержки протокола UDAP 2.0, а модуль разработан в соответствии с офф. LG UDAP 2.0 Specifications
adzam
Re: LG Smart TV
Сообщение adzam »
Заметил такой баг
1 при наведении курсора на кнопки пульта установленного в меню курсор меняется не правильно
2 при наведении курсора на джостик пульта курсор меняется правильно, но страница в браузере прокручивается сама пока пульт не поднимется в левый верхний угол
LuckyFIA
Re: LG Smart TV
Ivan писал(а):Судя по тому что вы раньше предложили модуль чем я у вас на чуть чуть времени больше (не в обиду) :)
Ну иногда по ночам я ещё и сплю :) , а если серьезно то модуль я делал месяца три назад. Изначально он и задумывался "как пульт в телефоне", это потом ввиду интереса к этой теме я более менее оформил модулем. По поводу применения использую для выключения и изменения громкости + пульт, включение можно организовать IR передатчиком, WakeUp по сети проверю. Про DNLA тут Сергей где то на форуме обмолвился, что реализует поддержку устройств DNLA.
Ivan
Re: LG Smart TV
Сообщение Ivan »
DNLA
Про это писал я. У меня есть некоторые наработки, но не на php
Теперь вопрос: т.к у вас модуль Smart TV а не Smart LG TV - придётся всунуть его в ваш модуль.
Или делать отдельно???
LuckyFIA
Re: LG Smart TV
Мне кажется правильней будет объединить и развивать один модуль
Ivan
Re: LG Smart TV
Сообщение Ivan »
Предлагаю начать с UPNP т.к. это более открытая платформа
Вот информация по протоколу http://upnp.org/sdcps-and-certification ... rds/sdcps/
