Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
electric
Сообщение electric »
zelevova писал(а):Попробуй выражение @reboot... в самый конец файла перенести.
Если это не поможет попробуй изменить на:
@reboot root php /var/www/cycle.php
Смотря от какого пользователя запускаться скрипты будут.
Если систему MajorDoMo ставили и настраивали от www-data, тогда строка будет выглядеть так:
@reboot www-data php /var/www/cycle.php
P.S. Еще тут можешь посмотреть, я описываю установку MDM на cubietruck. Просто по тексту первых сообщений пробегись - там много полезного... И про синхронизацию и про отладку запуска циклов.
us_capone
Сообщение us_capone »
А от рута запустить можно?
@reboot root php...
Всю систему устанавливал копированием в папку www. Это про МД. Остальное от рута.
us_capone
Перебросил в конец, указал от рута:
us_capone
А вручную запускаю без проблем. И сразу всю ОК в МД.
Как же крон побороть?
Но звук не слышу. На банана это нормально? Проговаривание нужно отдельно установить? Вроде поставил в настройках использовать гугл спеч.
us_capone
Попытка проиграть музыку:
us_capone
Плюс воткнул свисток блютуз. Пока реакции ноль, в настройках не вижу. В вин версии всю определялось и проговаривало сразу.
Цикл сваливается.
zelevova
Сообщение zelevova »
Там же белым по черному написано что не хватает перевода строки в конце файла и поэтому файл игнорируется.
Нужно встать на последнюю строку в файле, нажать enter и сохранить файл. Ну и перезапустить крон или машину в целом.
us_capone
Сделал вот так, но иногда всё равно сваливается. Буду следить, спасибо огромное!
Может и голос поможешь сделать?))))
zelevova
С голосом не помогу. Не разбирался на линуксе с ним. Где то на форуме была информация.
us_capone
И на том спасибо огромное!!!
