Здравствуйте!
Поключил 1-wire модуль контроля влажности, температуры и освещенности на базе DS2438 к системе, но есть небольшая проблемка:
Некоторые показания датчика можно вытащить только из подкаталогов системы OWFS, а MJD выводит только так сказать корневой каталог OWFS
http://localhost:3003/26.D570C7000000 для данного датчика. Как добраться до остальных показаний? http://localhost:3003/26.D570C7000000/HIH4000
Скрины прилагаю:
Данные во вложенных каталогах 1-wire
- 3.png (90.55 КБ) 5745 просмотров
- 2.png (18.6 КБ) 5745 просмотров
- 1.png (63.46 КБ) 5745 просмотров
Re: Данные во вложенных каталогах 1-wire
Добавляете объект например HIH, и его свойства, HUmi далее эти свойства обрабатываете в МД.
Так не получается. Меня интересует, в частности, свойство "HIH4000". Если взглянуть первый скрин, то можно увидеть, что МД в столбце "Значение" ничего не отобразил. А вот если зайти через OWFS (http://localhost:3003/26.D570C7000000/HIH4000), то HIH4000 это оказывается вообще подпапкой, а не свойством и если в нее зайти (см. скрин №2), то внутри есть свойство humidity = 45.4928, которое меня собственно и интересует. А вот как до него добраться силами МД, я не знаю.shemnik69 писал(а):Добавляете объект например HIH, и его свойства, HUmi далее эти свойства обрабатываете в МД.
- sergejey
- Site Admin
Хм... видимо, у меня не заложена такая логика, когда в устройстве могут быть не только свойства, но и папки. На следующей неделе можем попробовать разобраться.
Спасибо, я может пока что-то "в обход" придумаю...sergejey писал(а):Хм... видимо, у меня не заложена такая логика, когда в устройстве могут быть не только свойства, но и папки. На следующей неделе можем попробовать разобраться.
Здравствуйте.
>sergejey: По возможности, прошу добавить в свойства 1-wire объекта - соответствующее поле online/offline
Хотелось бы узнать, есть какие-то идеи уже по этому вопросу?
